 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: проблеммы с тросиком газа!
Сообщение Добавлено: 14 мар 2006, 08:40
  •  114
  •  11 мар 2006, 21:20
когда только взял машину педаль газа выжималась очень туго (сцепление и то легче) загнал в сервис поменяли тросик - все вродебы ок. А сегодня после длительного стояния в пробке газ опять стал тугим и нажимался рывками. После того как нормально поехали и машина остыла до рабочей температуры все стало опять нормально. Подскажите что за болезнь такая и как исправить. И еще как подятнуть стрик газа (на десятке было два болта на 10 :smile_bigsmile: ) а тут залез под капот а там только втулка какаято пластмассовая вроде бы с резьбой.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2006, 10:11
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
У меня тоже, если движок нагревается сильно, тросик теряет плавность хода, начинает как-бы подклинивать при нажатии. Надо бы снять, посмотреть, да лень. Кстати, это может бытьи не тросик, а втулка на педали.
Регулируется тросик перемещением и фиксацией, с помощью клипсы, этой самой втулки.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 14 мар 2006, 10:12
  •  3681
  •   48
  •  28 мар 2005, 08:14
  •  Подольск; Обнинск; Медынь
kdarkman,брызни силиконовой смазкой на крепление педали газа. Тросик газа можно подтянуть, если из пластиковой втулки, на дроссельном узле, вытащить фиксатор и передвинуть его на следующий паз. Но учти, что тросик не должен быть в натяг.... :
Сообщение Добавлено: 14 мар 2006, 10:14
  •  3681
  •   48
О :!: Я тоже такого мнения!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 14 мар 2006, 16:02
  •  114
Всем спасибо тросик подтянул - он с сервиса (после того как поменяли) провисал под собственным весом :smile_bigsmile: . Осталось с заеданием разобраться.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2006, 17:28
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
А у меня другая проблема,на холостых начинает громко и противно дребезжать педаль газа, что я только не делал непомогает у кого нить есть такой глюк?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2006, 22:47
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
По поводу тросика, я что придумал. Отцепил его от дроссельного узла, приподнял повыше, сделал маааленькую вороночку из скотча, и начал вливать туда масло, работая стальной проволокой троса, масло прошло в оплётку и теперь педаль лёгкая лёгкая.......
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 14 мар 2006, 22:49
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
kdarkman, ты натяжкой сильно не увлекайся, он и должен провисать, не на много, слегка.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2006, 07:57
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Жендос, я тоже так сделал. Не помогло.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2006, 19:44
  •  6908
UVova, Значит тросик у тебя не русский......
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
