 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Необходимый набор запчастей.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2006, 14:14
  •  5
  •  13 мар 2006, 12:07
Форумчане, что из запчастей, по опыту эксплуатации, необходимо иметь с собой владельцам ШНив? Так сказать, необходимый набор "джентльмена"?
Сообщение Добавлено: 14 мар 2006, 14:36
  •  122
  •  14 май 2005, 08:00
  •  Сумгаит - Грозный - Южно-Сахалинск - Чебаркуль - Кустанай - Выборг - Волгоград.
Ответы тут:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=7558&highlight=%E7%E0%EF%F7%E0%F1%F2%E8
Сообщение Добавлено: 14 мар 2006, 14:37
  •  1272
  •  19 янв 2004, 12:13
За два прошедших года поменял одну лампочку в стопе, выключатель фонаря заднего хода и ДПДЗ. А в багажнике по привычке вожу ремень.
Привет! Игорь.
 Заголовок сообщения: Re: Необходимый набор запчастей.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2006, 15:19
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Тут однозначых мнений и решений быть не может. Если даже у Порш- Кайене может выйти из строя двигатель http://www.catalog.auto.ru/catalog/cars/text/646.html
То никто никогда не сможет сказать, что может сломаться у другой машины...
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 15 мар 2006, 22:46
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Набор зависит от умений и навыков водителя, что он может поменять при поломке, а что нет. Опять же имеет значение, поездка на дальнее расстояние или по городу. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2006, 00:41
  •  3167
  •  18 сен 2005, 21:40
  •  МОСКВА
абсолютно согласен с Андрей док, все зависит от умения и желания.
Есть люди которые на березовых вкладышах колен вала 500км проезжали, а есть которые у "холодильника" от голода помирают :
Бухгалтерские услуги в Москве http://www.globus-finance.ru/
Сообщение Добавлено: 16 мар 2006, 00:47
  •  3167
  •  МОСКВА
marusa, Будешь ли ты менять крышку редуктора переднего моста сам или поедешь на сервис?Будеш ли ты менять помпу сам или...
модуль зажигания, набор ключей , головок, и отверток.масло ДВС,в трансмиссию, антифриз (тосол), жидкость ГУР, тормозуха
Сообщение Добавлено: 16 мар 2006, 01:13
  •  2507
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Есть такие замечательные законы мерфи. Поищи, почитай...
Ты поймешь, что все, чтобы ты не взял, тебе не пригодиться, а из строя выйдет то, о чем ты и предполагать не мог.
Я на 213 ездил на юг, и на обраном пути заклинило коробку. В результате завис в какой-то деревне на 2 суток. Завис бы на 1 сутки если бы не казус с блоком шестерен 5-ой и з/х. Оказалось (и про это не знали даже в автосервисе, где я смог таки найти б/у блок шестерен), что этот блок для модифицированых КПП имеет отличное число зубьев з/х! во как! А в магазинах других не завозили.
А у меня с собой было и масло, и бензин, и ремень, и коммутатор, и блок эпхх, и эл-м. клапан, и катушка, и свечи, и ... короче, дохрена всего было, да ничего не понадобилось. Вообще, за всю жизнь 213-ой мне понадобился в дороге только коммутатор.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 20:30
  •  35
  •  22 ноя 2005, 21:33
  •  Надым
Мой совет--вози с ссобой ДЕНЬГИ. Сломалось-- купил. И побольше.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 21:04
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
ну деньги - деньгами, это если в городе и поблизости, а если в поле или подальше от крупных городов, где на наше авто вааще нефига нету, то надо рассматривать вариант ввиде того, что может сломаться так, быстро и так фатально, что авто не сдвинется с места и ен проедет до ближайшего сервиса, а так же что бы имело ограниченные размеры, вот как бы мой зип:
1. МЗ
2. ремень
3. датчик положения коленвала, а лучше все их (датчики) иметь, они маленькие и не займут многа места
4. предохранители (набор)
5. кусок провода метра три
естественно можно список растянуть намного больше, но это необходимый минимум imho
естественно нужен инструмент и более-менее умная кинижонция, а так же как говорили выше в приложение к этому ДЕНЬГИ и заряженный мобильник :-)
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
