 Заголовок сообщения: Возникла проблема помогите
Сообщение Добавлено: 15 мар 2006, 22:38
  •  36
  • 70
  •  25 окт 2005, 19:11
  •  москва
Машине 5 месяцев. В морозы заводилась без проблем. Но вот последнюю неделю какоой-то треск при включении стартера и стабильно глохнет. При повторном заводе ни треска и не глохнет. Что может быть???
Сообщение Добавлено: 15 мар 2006, 22:43
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
grt1954, треск-то откуда несется? И примерно на что похож: металлический или электронный?
Сообщение Добавлено: 16 мар 2006, 01:23
  •  2507
  •   21
  •  12 янв 2006, 22:44
  •  Moscow, SVAO
Да, надо бы поподробнее, со всеми обстоятельствами, вплоть до уровня жидкости в бачке омывателя. Ну это я шучу, но на самом деле шуп вытаскивал? пробег какой? Попроси кого-нибудь ключ повернуть, а самому при открытом капоте быть во всем внимании, но не над двигателем склоняться, а перед машиной стоять в полуметре, чтоб по звуку сразу метнуться к его источнику.
Социальные сети -- следы вашей жизни.
4Х4: 2002-21213, 2005-2123L, 2010-SGVN-5D-2.0MT
Сообщение Добавлено: 16 мар 2006, 08:44
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Тут, похоже, две проблемы:
1. Глохнет с первого раза и стабильно запускается со второй попытки (даже тема такая здесь есть) это надо поменять ДПДЗ.
2. Треск - возможно ГК или натяжитель цепи. Т.е. масло стекает из системы т.к. в масляном фильтре прохудился клапан.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 16 мар 2006, 21:50
  •  36
  • 70
  •  москва
у страха гдаза велики. Шума не стало а может быть и не было. Но глохнет первай раз постоянно
Сообщение Добавлено: 16 мар 2006, 22:30
  •  156
  •  29 июн 2004, 09:06
  •  Московская обл.
Заводишь при нажатой педале газа или не трогаешь её?
Иногда полезно в момент схватывания резко нажать на педальку.
И ещё, проверь бензин, иногда такого дерьма нальют, что вообще не заведёшь.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 00:08
  •  107
  •  04 июл 2004, 16:44
Как мне сказал специалист по Вазовским прошивкам.
При повороте ключа первый раз после останова двигателя, запуск двигателя осуществляется по одному алгоритму (не помню какому точно, но это связано с определением количества воздуха в смеси)
При повторном повороте ключа, если не было удачно запуска. Происходит запуск, по другому алгоритму, по-моему режим переобогащения смеси. Но это и не важно.
В общем попробуй, включи зажигание и не заводи. Потом попробуй второй раз поверни и наверняка заведётся.
Правда я не знаю, чем это может помочь. У меня вот например, с утра машина тоже первый раз заводится легко, обороты 1500. Потом резко сбрасывает и глохнет. Причём это проявляется очень отчетливо при температуре -3 и ниже. ДПДЗ менял. Но давно и по другой причине, но мне кажется проблема не в нём.
Когда чуть прогретая, заводится с полтычка.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 09:08
  •  101
  •  22 июл 2005, 12:31
  •  Орел
Была такая проблема еще на ВАЗ 21103 после замены ДМРВ все нормализовалось. Правда он собака не дешев.
[url=http://www.autometric.ru][img:da95223d59]http://www.autometric.ru/lines/Referee.gif[/img:da95223d59][/url]
"Снежная королева" LC х411оо 57 rus
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 11:34
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
ДМРВ умирает..... :
Сообщение Добавлено: 19 мар 2006, 22:42
  •  36
  • 70
  •  москва
не знаю что думать. Последние три дня заводилась с первого раза. Может всеж из-за погоды вроде тепло было и конденсата меньше. Бензин новый не заливал за это время.
