 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Интересные звуки из-под днища
Сообщение Добавлено: 16 мар 2006, 17:39
  •  146
  •  13 июл 2005, 12:37
Уважаемые,
Завелся у меня неделю назад странный зверь под днищем. Просыпается только при движении (в основном при скорости выше 40 км/ч), причем не постоянно; проявляет себя в виде глухого не очень громкого стука (зависит от скорости движения). Откуда точно идет звук - понять не могу :smile_doh: В руль не бьет. Льда намерзшего снизу нигде нет - вчера был у дилера, они уж мне и машинку намыли, и защиту сняли-поставили-закрепили, и подвеску протянули... все у тя в порядке, грят. Тока от них выехал - зверь проснулся.
Сгоряча договорился сегодня опять к ним наведаться, но в итоге решил обратиться к альтернативным ремонтникам. Но это тока в понедельник будет, а между тем интерес прям гложет: чего там такое может бУхать? Ощущение, что где-то в районе кардана... но могу и ошибаться. На обычную вибрацию неотбалансированного кардана не похоже совершенно (она у меня есть неборльшая на 60 км/ч отродясь).
У кого есть идеи? :smile_nod:)
 Заголовок сообщения: Re: Интересные звуки из-под днища
Сообщение Добавлено: 16 мар 2006, 17:46
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Первое, что приходит в голову - система выхлопа.
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 16 мар 2006, 17:48
  •  146
Гммм... надо трубу выхлопную вечером подергать :smile_nod:))
Сообщение Добавлено: 16 мар 2006, 23:20
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Andriano, когда обороты резко сбрасываешь - звуки усиливаются :?:
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 11:15
  •  146
Не замечал, вечером попробую. А если да - что это могет быть?
Сегодня прислушались с женой еще раз - похоже, звуки идут откуда-то из середины кузова.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2006, 13:21
  •  131
  •  16 мар 2004, 10:39
  •  Павлово, Нижегородской обл.
У меня был похожий трабл - причина была в отломаной шпилке нижнего крепления коробки (смотри мой бортовой журнал). Хотя теоретически это может быть и просто глушитель, который по каким-то причинам протер своим Г-образным кронштейном подвески отверстие в резиновой втулке, которая крепит глушитель к кузову. Он может и стучит по кузову.
1-я Шеви-Нива - "Ёхан" - проехал 70 тыс.км и продал
2-я Шеви-Нива - "Ворон" - тоже продал
3-я Шеви-Нива - "Конь" - японская - СузукиГрандВитара 5дв
_______________________________
Работай умом, а не до ночи...
Сообщение Добавлено: 18 мар 2006, 11:35
  •  146
Вчера еще раз потестировал машинку - отпускание газа никаой роли не играет, но зато звук усиливается в процессе отпускания сцепления на ходу. Так что, похоже, глюк где-то в трансмиссии. Может, и правда крепление коробки... хотя на рычагах особой какой-то вибрации не заметил. В общем, в понедельник поеду к профессионалу; надеюсь, он разберется.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2006, 11:37
  •  146
Ёхан, сосед, у меня тож номер 841, тока серия другая :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 мар 2006, 12:22
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Что то я тоже на глушитель думаю...
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 20 мар 2006, 15:47
  •  131
"...Потому что мы банда..."
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
