 Заголовок сообщения: ремонт печки
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 17:48
  •  1184
  •   39
  •  03 ноя 2005, 18:02
  •  тула
В выходные решил отремонтировть печку. Полностью - капитальный ремонт.
Были проблеммы:
1. при включении моторчика печки на первой скорости - слабый шелест и не дует, на второй и последующей дует но шум и треск в крыльчатке.
2.заслонка рециркуляции воздуха не управлялась, все время была открыта.
3. алгоритм управления заслонками направления обдува - чудной, например: установлен обдув лобового стекла, для того, чтобы направить в ноги нужно: включить 4ю скорость крыльчатки, затем, ручку управления заслонкой обдува с лева до упора в право, затем на 11-00, затем ручку температуры обдува с права до упора налево, затем на 13-00. Все, дует в ноги, теперь скорость медленно на 2. ручку температуры медленно вправо.
Печку снимал полностью. И крыльчатку и блок заслонок и радиатора.
Для этого пришлось снимать торпеду. Как мне показалось по другому снять ни крыльчатку ни темболее блок не возможно.
1. Обнаружена неисправность крыльчатки: шплинт для жесткого соединения крыльчатки и моторчика выпал и крыльчатка болталась на валу сама по себе. Поэтому на 1й скорости крыльчака не крутилась а если быстрее то крутилась с шумом. Шплинт сделал другой из гвоздя длинне, чтобы больше не выпал.
Поскольку моторчик печки снят решил его разобрать и наложить смазки.
Вот тут меня ждал сюрприз. Внутри было много грязи, щетки изношены более, чем наполовину, и большая выработка на якоре в примыкании щеток.
Это результат езды без салонного фильтра. Моторчик для охлаждения, связан резиновой трубкой с воздуховодом по которому воздух нагнетается крыльчаткой в печку, и если нет фильтра то грязь попадает в моторчик.
2. поменял тросик управления заслонкой рециркуляции. купил комплект от 8-ки (стальная проволока в металлическом кожухе, покрыто черным пластиком) подогнал по размеру,обрезал, на одном конце было а на втором закрутил кольцо - установил, работает супер.
3. Снял блок заслонок или печку. полностью разобрал, зачистил острые края, смазал, установил. Кострукция довольно хлипкая.
Управление заслонками нечеткое от того, что в пластмассовых направляющих большой люфт и верхняя заслонка (обдув стекла) до конца не закрывается установил легкую пружину для подтяжки вверх этой заслонки. поменял тросики упраления поставил от 5-ки тоже с доработкой. Установил. Полностью собрал печку. воздуховоды посадил на герметик. Пока небыло торпеды печка работала четко: стекло - значит стекло, ноги -значит ноги, в лицо так в лицо.
Однако после установки торпеды иногда на ноги не переключается, наверное гдето перекосило. Зато заслонка рециркуляции работает четко.
Теперь по печкам я лучший спец.
Спрашивайте.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 18:57
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Так сейчас как в ноги если дует то ташкент или как? У меня в ноги вообещ не дует. Лицо горит, а ноги дубеют:smile_doh:
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 19:25
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Было. После замены тросиков и регулировки заслонок правой ноге сквозь зимний сапог горячо даже на 2 скорости вентилятора :smile_nod:
-AK_
Сообщение Добавлено: 21 мар 2006, 19:35
  •  728
  •  Уфа
Сейчас что не дует ?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2006, 09:25
  •  1184
  •   39
  •  тула
ruslanf,
После ремонта в ноги дует хорошо. Поймать режим когда дует в ноги, стало значительно легче.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2006, 09:12
  •  90
  •  25 апр 2005, 13:50
  •  г.Омск
После замены отопителя по гарантии, дует как надо,направляеш в ноги становиться очень тепло,даже в зимней обуви ощущение,что от правой ноги можно прикуривать, я об этом уже писал, до ремонота -лед на ковриках не таял.
Не давние морозы полностью оправдали печку(-35 и иногда -39) в машине тепло и коврики сухие,несколько сложнее с затягиванием стекол,т.к когда ручка управления потоком воздуха находиться на 11 часах,обдува на стекла маловато,особенно когда в машине полный салон,но я в общем-то, по этому поводу не парюсь вот так.
Что то к весне про печку вдруг.?
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2006, 09:19
  •  728
  •  Уфа
Так зима скора :smile_nod:
У меня просто если регулятор поставить на 11 то в ноги дует теплом ели ели. Зимой думаю бедут ноги дубеть.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2006, 10:23
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
Так зима скора
Ты в южном полушарии? :
Сообщение Добавлено: 23 мар 2006, 11:48
  •  728
  •  Уфа
типа того южный Урал:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2006, 14:27
  •  94
  •  19 янв 2006, 09:19
  •  Вологда
Завтра еду на СТО к дилеру зеркало правое менять и по гарантии заодно про печку ему вопрос задаю, мол ручка рециркуляции не работает, в холостую ходит. Он говорит: это не гарантия, типа сам отломил. Читал, что кому-то делали по гарантии. Как разговаривали, на что упирали?
P.S. Ещё ему говрю: печка в ноги дует плохо, то же не гарантия? Это говорит гарантия, приезжайте, всё сделаем.
