 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Щелчки при повороте рулем
Сообщение Добавлено: 22 мар 2006, 02:39
  •  69
  •  04 ноя 2005, 00:04
Может кто сталкивался? если резко, или на неровной поверхности, выкручиваю руль, происходит "щелчок" как-будто одна железяка упирается в другую, а потом отстреливает. Пару недель назад делал диагностику подвески, правда по другому поводу, сказали все ОК. С тех пор оно, по-моему, чаще стало :?
Жизнь артиста, тяжела и неказиста!!!
 Заголовок сообщения: Щелчки при повороте рулём
Сообщение Добавлено: 22 мар 2006, 08:18
  •  30
  •  22 мар 2006, 08:13
Неисправна шаровая, у меня было также, после замены всё в норме
А541СА97 тёмно-синяя
Сообщение Добавлено: 22 мар 2006, 09:38
  •  128
  •  16 ноя 2005, 01:01
Kot-ok, такой звук может издавать пружина.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2006, 09:41
  •  3430
  •  23 дек 2004, 12:25
Kot-ok, сайлент-блоки протяни, да и всю подвеску в целом :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 мар 2006, 09:48
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
была такая фигня, приехал в сервис - вывесили машину на подьемнике, покрутили передние колеса туда-сюда, подергали - ничего не нашли. Поставили на землю машину - механик говорит поехали покажешь как она щелкает. Едем-а она щелкать перестала :
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 22 мар 2006, 10:20
  •  223
  •  28 апр 2005, 13:41
Была аналогичная хрень. Протянули подвеску. Теперь всё ок. Рекомендую.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2006, 10:36
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
Kot-ok, поиск рулит : много об этом было написанно, потрудись немного -поищи сам
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
 Заголовок сообщения: Это нижнии шаровые
Сообщение Добавлено: 22 мар 2006, 11:42
  •  3
  •  17 авг 2005, 03:12
Это нижнии шаровые.У меня тоже самое было,поменял и все стало нормально.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2006, 13:34
  •  321
  •  23 май 2005, 14:08
  •  Тольятти
Igor_Bar, А вот так всегда!
[URL=http://metric.rodim.ru][img:cfee539ee8]http://metric.rodim.ru/a1_a1_18_8_1998_3_1a.gif[/img:cfee539ee8][/url]
Сообщение Добавлено: 22 мар 2006, 14:02
  •  780
так ведь пропало после вывешивания и качания - значит помогло :
а появилась такая фигня, когда с вывернутым до упора рулем однажды резко стартанул... в "За рулем" писали что так шаровые щелкают... фиг их разберет, но что ШРУС исправный - это однозначно, мы их внимательно осматривали...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
