 Заголовок сообщения: Глушитель?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 10:02
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Заметил, что на скорости 110-120 при движении на 5-ой возникает очень сильный гул. Вибрации никакой нет.
Самое интересное в том, что если на скорости 120 полностью на некоторое время отпустить педаль газа этот гул прекращается, нажал -и снова здравствуйте.
Есть подозрение, что это как-то связано с системой выпуска.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 10:15
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Необязательно. Убрал ногу с педали газа- уменьшилась нагрузка на транмиссию - нажал - увеличилась - оттуда и гул.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 10:20
  •  4610
Вадим,
Так все шестеренки же продолжают крутиться? Нагрузка на трансимиссию на 5-ой при разгоне по-моему очень маленькая должна быть.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 10:50
  •  369
  •  20 янв 2005, 00:05
  •  Ростов-на-Дону
А когда на пятой появляется свист, который прекращается если убрать ногу с газа. Это что?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 11:15
  •  446
  •  06 фев 2006, 18:46
Это свист... : Значит пятая работает и она еще не обкаталась.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 11:47
  •  4610
Imp3000, Или масла мало к коробке. Если мне память не изменяет, шестеренки 5-ой в верху коробки
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 13:47
  •  1998
  •  05 мар 2006, 22:04
  •  Москва.
Imp3000, попробуй для начала уровень масла проверить...везде....и при возможности в коробку залей чуть больше...так как 5 передача смазываеться только разбрызгиванием...ну не доходит до нее масло..вот такая особенность у наших Шнив...да и вообще у всего совьетико автопрома :
Сколько не делай в жизни добра ,все равно попадешь в АД.
http://www.streamphoto.ru/users/CATAHEHOK
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 13:53
  •  369
  •  Ростов-на-Дону
Chicken, Навряд ли. Я уже 44 000 км проехал.
edmi2000, CATAHEHOK, Оппа! Так вот откуда у меня масло капает!!! Я думал с моста, механики посмотрели говорят все нормально. Убью гадов!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 14:10
  •  4610
Imp3000, Заодно и производителю!!! :
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 14:44
  •  446
Imp3000, про пробег не знал. Сочувствую.
Но если понадобится менять в КПП пятую, то утешает, что весь блок ее шестерен стоит "всего" штуку, а заменить можно не снимая коробки с машины.
