 Заголовок сообщения: Про бензобак и бензонасос
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 10:44
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
На ровной поверхности датчик показыват 1/4 бака. Заехал на тротуар одним боком, машину перекосило, стал показывать ноль и лампочка горит.
Вопрос такой, в каком месте в бензобаке находится бензонасос? То есть, есть ли шанс в такой ситуации засосать воздух в топливную систему?
Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 10:48
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Бензонасос находится справа, так что луше заезжать на тротуар левым боком : , ну, или не доводить уровень топлива в баке ниже ~10л. :
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 10:49
  •  26
  •  21 мар 2006, 11:20
Такая же хрень и у меня. Ответа на твой вопрос у меня нет, видимо выскажутся более квалифицированные люди.
Но мне кажется, что не стоит объединять показания датчика и вероятность плохого расположения бензонасоса.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 11:01
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Бензонасос находится ближе к правому борту. При большом крене и малом количестве топлива в баке глотнуть воздуха можно.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 11:48
  •  4610
Чем это чревато? Ни разу, признаться, не сталкивался...
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 11:49
  •  4610
nicksw,
Дельно, спасибо!!!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 11:53
  •  1912
Если на ровное место съехать не успеешь, то заглохнешь, да и бензонасос греется.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 11:54
  •  1167
  •  26 окт 2005, 14:14
  •  Москва, крайний юх
Если недолго, то не чревато ничем. Смазывающая способность бензина стремится к нулю, а насосы у нас омывные, так что немного воздуха не сильно повредит. Но долго крутить на сухую насос категорически не разрешается, т.к. нагревается он мгновенно... и клинит :smile_nod:
"chevy-niva клуб с каждым годом всё шевинистее и шевинистее" (С) Радиорус
[img:4060da7bf6]http://moemesto.ru/stanly_bk/file/4758262/gaz69new.png[/img:4060da7bf6]
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 11:55
  •  1395
edmi2000 писал(а):
nicksw,
Дельно, спасибо!!!
Шютка! :smile_bigsmile:
А бензонасос в процессе работы охлаждается бензином, так что, работая "на сухую", теоретически возможен его перегрев и выход из строя.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 12:15
  •  4610
Спасибо всем!!! Значит сегодня придется машину с тротуара руками на ровную поверхность сталкивать :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
