 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Свист ,скрип душераздирающий
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 13:22
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
начиная движениесо стоянки (утром) раздоётся с переди скрип или свист,прохожие шарахуются :P ...такое звучание(тотже тон : ) у меня в последний месяц издают тормоза(ну с ними то понятно-суппорта,колодки ...)
Что скрипит?????(пробег 21.300).сайлентблоки :?:
HMR
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 13:26
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Сергей HMR, Имхо, скрипят колодки. При начале движения не успевают развестить в стороны, вот и скрипят. Потом, после движения, скрип пропадает?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 13:27
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Может, передние колодки в поджатом состоянии залипли? Потом то прошло?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 15:25
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
Бывает грязь (камушки) попадает между экраном и диском. :smile_doh:
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 15:27
  •  299
  •  01 окт 2005, 14:03
  •  89 RUS
Я бы тоже экран глянул на ступице.
Меня здесь нет, потому что я в отпуске :)
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 15:33
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
Сергей HMR, : : смазывать нуно
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
 Заголовок сообщения: Re: Свист ,скрип душераздирающий
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 15:50
  •  50
  •  09 фев 2006, 12:16
Посмотри ремень гены.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 19:12
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Ivanyich, мысль хорошая, но больше похоже на колодки. Ремешок бы и на холостом ходу свистел, да и от свистящего ремня прохожие шарахаться не должны... :smile_nod: Если колодки, то после движения скрип сразу должен пропасть, а если камешек - то пока не вылетит или об диск не искрошится. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 19:20
  •  678
  •  05 май 2004, 20:22
  •  Дзержинск, Нижегородская обл.
Не факт... У меня ремень довольно противно свистит после проезда по более-менее глубокой луже. На сухую, на холостом не свистит, а вот вода попадёт - свистит громко и противно, но не долго :smile_nod: Прохожие иногда шарахаются :smile_nod:
[size=10:e5d30b6111]"А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта."
© [i:e5d30b6111]А. и Б. Стругацкие "Понедельник начинается в субботу"[/i:e5d30b6111][/size:e5d30b6111]
Сообщение Добавлено: 27 мар 2006, 19:29
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
точно ремень. на сторой начало свистеть при движении и тоже душераздирающе :smile_nod: сменил ремень и подшипники - все прошло. Вы разве на улице не встречали, особенно старые ВАЗы, которые при начале движения тоже довольно громко посвистывают?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
