 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Я так устал от этого...
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 09:12
  •  4
  •  28 мар 2006, 09:02
Друзья, выручайте....
Странная у меня поломка - останавливаешься на светофоре и двигатель еще секунд 10 держит холостые на 1500 оборотах, а затем неохотно возвращается в норму, при этом если машину чуть катится хоть один км/ч - будет держать на повышенных оборотах до полной остановки. Где я только не пытался это делать... датчики всякие меняли - хоть бы хны. Единственно- сел тут аккумулятор в ноль и после "прикуривания" все было хорошо ...до следующего дня, после чего опять все встало на "свои места".
Помогите пжлста...
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 09:30
  •  30
  •  22 мар 2006, 08:13
Свечи поменяй
А541СА97 тёмно-синяя
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 09:40
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
тросик от педали газа к ДПДЗ не заедает случаем? А то там перегиб бывает...
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 09:43
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
И ковриком можно нечаянно подпереть - то же самое будет. Я у себя сегодня там этот коврик подрежу - достал.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 09:54
  •  181
  •  15 фев 2006, 17:25
  •  Москва, Ясенево
Поменяй датчик положения дройсельной заслонки, можно и на электронный, он дороже почти в два раза но думаю надежнее(только переставил на 2111 наработки еще нет). Уверен что это именно он. Поменяй лучьше сам, не так это сложно, раз тебе это кто-то уже делал возможно твой неисправный на свой старый заменили который считали рабочим. Надо всего то с двигателя экран снять, затем от ресивера отделить дройсельную заслонку(шланги не трогаем), отсоединить разъем от датчика и вооружившись отверткой "крест" отвинтить два винта и заменить датчик. Снимеш датчик не потеряй поролоновое кольцо под ним, ну и винты конечно. Удачи!
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 09:55
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
А какого года машина?
Ну раз после прикуривания все ок, тада попробуй на минут 10 скинуть клему с АКБ.
2. Тросик заедает.
3. БК есть? посмотри када машина держит обороты, какие показания "положение дроссельно заслонки", если >0 тада тросик нада ослабить (если ДПДЗ уже менял)
  •  780
Вадим, а как это ковриком получается? Он же вроде снизу педаль подпирает... или уголком каким давит на педаль?
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 10:01
  •  4
Спасибо всем огромное!
Я все советы распечатал, пойду слесарям голову конопатить.
А машина - декабрь 2004 года.
Насчет тросика правда не уверен - когда стоит на месте - газуешь - и все в порядке.
Интересно, а свечи как могут на это повлиять...?
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 10:15
  •  2431
  •  Уфа
никак!
обороты растут не от искры, а от кол-ва топлива :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 28 мар 2006, 10:22
  •  780
Karamultuk, а "разные" датчики точно на твоей машине меняли? Мне вот в аналогичной ситуации слесаря выдавали такие рекомендации:
1. Проверить не заедает ли тросик
2. Сменить РХХ
3. Сменить ДПДЗ на Джи-Эмовский (они вроде как практически не отказывают)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
