Сообщение Добавлено: 31 мар 2006, 16:43
  •  337
  •  30 ноя 2005, 14:53
Поиском уже пользовался. Ничего не нашел.
При троганьи с места что-то щелкает. Как мне кажется это где-то в районе переднего моста. Немного меня это расстраивает. Если у кого есть какие мысли - расскажите что может быть.
Лучше день потерять... но потом за 5 минут долететь.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2006, 17:13
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Не расстраиваться :smile_nod:
ЗЫ: ну а если нужны мысли по существу, то опиши суть проблемы.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2006, 17:20
  •  337
Думал не смазаны шлицы в карданах и крестовины. Прошприцевали, но не у дилера (там кстати какую смазку надо?). Протянули все что протягивалось.
А суть проблемы в том, что как мне кажется это какая-то подвижность какого-то агрегата там под днищем. Может мост ваще вокруг оси вращения колес немного проворачивается?
По звуку это очень глухой щелчок. Именно спереди. Если трогаться нежно - звука нет, если поинтенсивнее - есть.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2006, 18:10
  •  10503
Люфты в трансмиссии. Это не лечится.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2006, 03:43
  •  10
  •  25 мар 2006, 02:33
  •  Челябинск
[quote="Михаил66"]
У меня та же проблема. Ездил к ремонтникам и они сказали, что это износ главной передачи переднего моста + набегают зазоры в трансмиссии. Но мне чтото не верится в такой быстрый износ (45000км) на классике задний мост ходит гораздо дольше.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2006, 07:19
  •  337
Люфты в трансмиссии другие. Их я чувствую и они не очень у меня большие. Тут мне кажется что-то другое.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2006, 09:39
  •  168
  •  28 янв 2005, 18:26
  •  г. Тюмень
Михаил66,
Посмотри нижнюю крышку редуктор переднего моста, может трещина пошла.
К301УН72
Сообщение Добавлено: 01 апр 2006, 09:58
  •  10503
Ewgen писал(а):
Михаил66,
Тогда под машиной было бы масло... И вообще, данных мало, щелкать может что угодно.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2006, 10:35
  •  450
  •  03 май 2005, 20:33
  •  Дружина Долорес Ибаррури
Needle, Когда у BUM`а крышка лопнула то масла не было, а звуки страшные были.
Пионер дружины Долорес Ибаррури.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2006, 16:28
  •  337
Снимали сегодня у друга на диагностике нижний брызговик который закрывает крышку РПМа. Трещин в крышке нет.
Он имитировал троганье на ручнике, а я смотрел внизу и трогал все подряд. Прикручено все хорошо. Есть какие- то похожие звуки из переднего моста, но не уверен, что это именно они слышатся из салона.
Еще на гидравлических площадках (которыми шевелят подвеску) обнаружили отчетливый люфт в левом переднем подшипнике.
После всего этого я позвонил дилеру - меня вежливо успокоили и сказали что все это х..ня. Спросили пробег. Я сказал 200 км. Они сказали катайтесь еще 1800 и вот потом на ТО-1 мы вам протянем подвеску и все щелчки прекратятся. Машина будет лучше новой. И подшипник подтянем.
Я говорю: может все-таки подрегулируйте подшипник до ТО-1. Они говорят - он и так доходит до ТО-1. А если развалится то ступицу поменяем.
Я вот думаю вредно для подшипника с люфтом до 2000 км ездить или нет? А то развалится потом через год и 1 день из-за этого.
