 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Глохнет на поворотах
Сообщение Добавлено: 10 апр 2006, 08:50
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
HELP :!:
Появился странный глюк при повороте глохнет двинатель : ,проявяляется только в движении на небольшой скорости(30-50 км/ч)и только на повороте,при маневрах на парковке или когда крутиш руль на месте такого нет.
Самое стремное что глюк прогресирует.
Я понимаю что тут может быть много вариантов, но может кто с таким сталкивался подскажите из за чего это происходит?
P.S. сегодня с утра заглохла при выезде со стоянки на оживленный проспект,приятного было ооочень мало.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2006, 09:43
  •  613
  •  27 июл 2005, 10:50
  •  Москва, Гольяново
Было такое. Поменял бензонасос и все прошло.
все будет хорошо
Сообщение Добавлено: 10 апр 2006, 10:11
  •  348
  •  30 май 2005, 13:27
<BlaZZer>, http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=7553
[url=http://kebawe.com/smellies][img:2771a3bb1d]http://kebawe.com/smellies/smellie_pirate.gif[/img:2771a3bb1d][/url]
Сообщение Добавлено: 10 апр 2006, 14:12
  •  23
  •  24 мар 2006, 14:08
Если енто происходит при неполном баке- то,сетку на б/насосе, либо поменять либо почистить
Кто на МАЗе не работал, тот и горя не видал!
Сообщение Добавлено: 10 апр 2006, 18:01
  •  1629
  •  04 мар 2006, 13:07
  •  Подольск
<BlaZZer>, а собственно бензина в баке скока? Там лампочка, случаем, не горит?
Какая крыша не любит быстрой езды?
Пузатёры тожа люди!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2006, 10:26
  •  1613
  •  Одесса
От количества бензина в моем случае ничего не зависит,похоже у меня новая версия глюка "глохнет в поворотах".Происходит на малых скоростях,крены в таких случаях незначительны и двигатель глохнет внезапно без дерганий,чиханий и т.п. прсто вырубется и все тихо так, подло : ,причем запустить его можно сразу без каких либо проблем.Меня этот глюк реально раздражает так как из него я уже два раза создал аварийную ситуацию.
P.S.Прочитал все темы по данному вопросу.
Сеточка бензонасоса, фильтр- заменил в баке 50 л.
Что то подсказывает что это все таки глюк электроники,вот только где может быть взимосвязь между поворотом и отключением двигателя : ?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2006, 13:55
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Может реле или предохранитель какой-нить болтается в контроллере (под ногами у пассажира)? Ты поворачиваешь, релюха наклоняется и теряет контакт. Потом снова его восстанавливает.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 14 апр 2006, 14:28
  •  1629
  •  Подольск
UVova, так то-то и странно, что у него
Происходит на малых скоростях,крены в таких случаях незначительны...
Пузатёры тожа люди!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2006, 14:50
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
На инжекторных "Волгах" такой глюк не редкость , только возникает при торможении и на уклонах.Проблема там в расположении мозгов : в их разъем по косе натекает вода (разъем подключается снизу) и там накапливается вода в корпусе разъема и при продольном наклоне авто она перетекает по разъему и замыкает его. Лечиться переносом мозгов в сухое место разъемом кверху. Может в ШН тоже какой-нибудь косячок :?:
Сообщение Добавлено: 14 апр 2006, 15:00
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Да не похоже, вроде там воде взяться неоткуда.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
