Сообщение Добавлено: 13 апр 2006, 13:18
  •  118
  •  03 фев 2006, 12:33
  •  Украина, Киев
Заставили ТО1 пройти до 2000, из сделанного - замена масла и подкрутили гайки, спросили только: "зачем такой маленькой девочке такая большая машинка". понаблюдав за ними час, я поняла, что нервы дороже, машину жалко, поэтому с гарантийным обслуживанием я распрощаюсь.
Теперь по существу вопроса. Масло в двигателе меняли так. Подождали, пока стечет старое, потом шприцом залили промывочное, подождали, пока стечет, залили полусинтетику Mobil 10w40 и только после этого запустили двигатель. Я вообще чайник, но думаю, что такая "промывка" обеспечила мне замечательную смесь из старого масла, промывочного и мобила.
Вопрос. Сколько можно с таким ездить без ущерба для двигателя?
L'2006, Млечный путь
[img:5b507da52f]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img:5b507da52f]
Сообщение Добавлено: 13 апр 2006, 13:39
  •  52
  •  30 дек 2005, 15:16
  •  Киев, Украина
"july"
По поводу двигателя не беспокойся. Если до залития нового масла все старое вытекло, то с двигателем ничего не будет.
Не советую тебе уходить с гарантии. Если не устраивает твои диллер - делай ТО у другого.
Рекомендую ХРП "АвтоЗаз-сервис" возле поворота на Вишневое. Я сам там обслуживаю уже второй автомобиль. Проблем никогда не было и мастера нормальные. Только записыватся нужно заранее.
Алекс
Сообщение Добавлено: 13 апр 2006, 13:42
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Шприцом промывочное куда залили, в дырку в картере?
Первый раз слышу, чтобы так пормывали. Обычно промывочное заливают через верх и минут пять крутят на ХХ. А так они ж ничего не промыли. Да там и промывать-то нечего после 2-х тыков. Может стружку вымывали после обкатки?
Вообще-то ничего плохого они не совершили, так шта, катайся спокойно. Но, в следующий раз лучше залить синтетику. Я бы поменял масло еще раз тыщ через 3-5. Т.к. притирка деталей еще не завершена. А потом уже по стандартной схеме замены.
А насчет периодичности замены, я п/синтетику менял через 7-8 тык, синтетику через 10 тык.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 13 апр 2006, 13:54
  •  118
  •  Украина, Киев
UVova, машина все время была на подъемнике, после спуска залили мобил и только после этого завели двигатель, поэтому я и спрашиваю.
Синтетику лить отказались.
Чуприна, именно там я все и делала.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2006, 14:01
  •  52
  •  Киев, Украина
"july"
Тогда можешь совсем не беспокоиться.
Шприцом тебе заливали не промывку, а мысло в передний мост, коробку передач, раздатку, задний мост.
Алекс
Сообщение Добавлено: 13 апр 2006, 14:06
  •  118
  •  Украина, Киев
ты хочешь сказать, что двигатель вообще не промывали? просто слили старое?
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
july, наверно ты чего-то недоглядела. Сливают масло из 5-ти агрегатов. В 4-е из них потом заливают масло шприцом, а в двигатель заливают сверху, через горловину.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2006, 14:08
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Конечно не промыли. По сервисной книжке его положено промывать примерно в 30 тыс. км. Зачем им делать лишнюю работу?
Сообщение Добавлено: 13 апр 2006, 14:14
  •  118
  •  Украина, Киев
UVova я видела только 4 струйки : думаю, "забыли" про раздатку. спасибо, успокоил. :
Чуприна еще вопрос, ребята работали 2 часа, написали 4, я это дело провтыкала, заплатила. это нормально для сервиса? все расклеено плакатами об акции со скидками, а у меня дату покупки автомобиля "забыли" посмотреть. я просто надеялась, что сервис новый, значит сделают все как надо и не придется на все показывать пальцем.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2006, 14:18
  •  118
  •  Украина, Киев
я думала, если меняют масло на другое, то надо промывать.
