 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Стук во время торможения
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 13:06
  •  7
  •  17 апр 2006, 13:00
Привет всем,
Хочу спросить- появился у меня странный стук при резком торможении. Где то- внизу-справа- как будто люфт какой-то проручивается. Случается нечасто, но тревожит. Что подскажет сообщество? стоит гнать на гарантию?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 13:10
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Стоит, на то она и гарантия .
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 13:28
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Проверь затяжку болтов суппортов! Срочно!!! И не тормози резко! Лучше двигателем.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 13:33
  •  7
а что это- болт суппорт? И что может случиться? :
Сообщение Добавлено: 17 апр 2006, 14:46
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Суппорт - это такая штука, в которую вставляются тормозные колодки. Её видно через дырочки в ободе. Если снять колесо, то увидишь - узнаешь, к ней еще тормозные шланги подходят. Так вот, эта "балда" прикручена изнутри двумя болтами на 10ть. Если стук вызван ослаблением затяжки этих болтов, то очень скоро один из них открутится и суппорт упадет на тормозной диск.
Надо описывать, что произойдет дальше?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2006, 21:49
  •  473
  •  08 апр 2006, 21:48
Стук... и как бы приседает и прыгает , а "пардон",зад начинает не по-детски нести... подскажите что это? :
Сообщение Добавлено: 21 апр 2006, 22:27
  •  446
  •  06 фев 2006, 18:46
purmash писал(а):
...зад начинает не по-детски нести... подскажите что это? :
Это ... диарея, а попросту понос. :smile_nod:
Откуда стук-то? Спереди или сзади? Какие колеса блокируются? Нужно подробно описать.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2006, 22:33
  •  473
"примите иммодиум!" :?
... "весь зад" садится
...и начинает вибрируя заноситься вправо :
Сообщение Добавлено: 21 апр 2006, 22:44
  •  446
А когда отпускаешь педаль машина продолжает нормальное движение? Если поведение такое, то я бы проверил левые задние тормозные колодки на предмет заклинивания, а правые - не попало ли на них масло.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2006, 22:49
  •  473
началось около двух месяцев назад.. сразу проверили.. ничего криминального не нашли...
потом ситуация "уугубилась".....
неделю назад проверяла...
..опять посмеялись над "мартышкой за рулем" и сказали , что все хорошо....
а "оно" ЕСТЬ!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
