 Заголовок сообщения: Пуск холодного двигателя
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 08:06
  •  18
  •  18 апр 2006, 07:58
  •  Сыктывкар
При пуске холодного двигателя почему-то не сразу нормально заводится. Набирает кое-как 500 оборотов, помогаю педалью газа до 1500 и все нормально. Когда теплая проблем нет!
И еще когда ездишь по лужам на включной передаче появляется свист, выживаешь сцепление свист пропадает. Когда опять включаешь передачу опять свист. Свист проходит постпенно. Будто вода кудато попадает и испаряется.
Спасите! Замучался!
 Заголовок сообщения: Re: Пуск холодного двигателя
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 08:44
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Поменяй ДПДЗ. Газовать при запуске нельзя т.к. убъешь катализатор.
А пока не поменял, прокачивай педаль газа до запуска или запускай со второй попытки. И будет тебе щастье.
PS: Теория и практика показывают, что в диапазоне температур от -27 до +40 не стОит вмешиваться в работу ЭСУД при запуске. Контроллер всё прекрасно делает сам. А если не делает, то его надо диагностировать, а не газовать.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 09:24
  •  18
  •  Сыктывкар
А шо такое ДПДЗ? Регулятор холостого хода штоль?
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 09:51
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Регулятор холостого хода это РХХ, а ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки. Находится на одной оси с дроссельной заслонкой. Менять лучше на GM-овский
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 10:16
  •  329
  •  05 мар 2005, 14:32
  •  Не Россия
UVova писал(а):
Подробности в студию! : По поводу причин безвременой смерти катализвтора :
Кстати, здесь http://wiki.chevy-niva.ru/faq/files?get=is.zip например , говариться, что подгазовывать в момент запуска можно и нужно. : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 10:31
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Было похожее , только у меня еще на малых оборотах на ходу машина дергалась. Делал полную промывку - прочистку свечей и форсунок + замена ДПДЗ (на холостых показывал 2% открытия ДЗ , при небольшом откытии 0%) после этого все вылечилось . 99% в моем случае проблема была именно из-за ДПДЗ. Просто не сразу этот глюк обнаружили - пришлось промыться , благо на халяву :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 10:35
  •  18
  •  Сыктывкар
Надеюсь что все вернеться... Все зиму мучался. Приезжаю в автосервис. все говорят номарльно!
А что с визгом делать?
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 11:59
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Прямое указание о том, что "во время пуска не следует нажимать на педаль акселератора" можно причитать в руководстве пользователя, на странице 32, параграф 3-й сверху. Выделенно курсивом.
Там еще много интересного и полезного написано в этой книжечке.
Поскольку ДК в этот момент еще не работает, то получается переобогащенная смесь, несгоревший бензин попадёт в катализатор.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 12:01
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
А вот этого я не знаю. Может ремень визжит?
Сообщение Добавлено: 18 апр 2006, 12:07
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
свист - вода на ремне генератора,надо чуть чуть подтянуть,ролик натяжной притянут 3 гайками на 10,одна из них за роликом ее достать трудно но можно,рожковым ключем на 10,и при выжиме свист пропадает потому что двигатель работает на холостом,свист не возникает
Сейчас этот форум просматривают: adruzh, Google [Bot] и гости: 14
