 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Серия ударов
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 08:48
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Всем добрый день.
На 3000 пробега столкнулся с такой проблемой: при разгоне на первой передачи иногда в трансмиссии (предположительно сзади) раздается несколько металических ударов, которые затем исчезают. Проджолжительность ударов и их количество всегда разные.
Пожметил, что чаще всего это происходит когда: машина загружена, машина трогается в горку, при троганье на повороте.
Машину при этом никак не трясет и дергает.
И еще. Точно такие же по звучанию удары происходят, если едешь по кочкам. Например, трамвайные пути переезжаешь. Звук также идет сзади.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 11:25
  •  89
  •  13 окт 2005, 00:36
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/neis ... k/shst.htm
Читай и ищи.
[url=http://www.photo.niva4x4.ru/forum/album_pic.php?pic_id=1875]ВАЗ 21214-20 + мелочи...[/url]
niva4x4
Сообщение Добавлено: 21 апр 2006, 08:34
  •  4610
Ed, Спасибо большое!!!
Сообщение Добавлено: 21 апр 2006, 15:57
  •  777
  •  01 апр 2005, 13:01
edmi2000, до стуков у меня не дошло, но при троганьи с места слышался звук, похожий на щелчёк. Устранил протяжкой всего что тянулось (на яме). Подозреваю, что виноваты были ослабшие болты крепления верхней и/или нижней продольных тяг.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2006, 09:11
  •  4610
До смешного просто! Оказалось, что я погнул защиту раздатки, а глушитель об нее бился :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 23:41
Дабы не плодить темы - подниму эту. Тоже появляется серия стуков (негромкие, как дятел в лесу) - по ощущениям впереди слева, при открытом окне усиления стука не наблюдается. Звук такой будто что-то незакрепленное тарахтит, причем даже на небольших кочках, выражается сильнее на холодном авто. Бачок ГУРа прикручен саморезом (уже отрывался), "защиты"-жестянки уже два года как нет, дребезжащий справа в моторном отсеке тепловой экран подтянули месяц назад (да и звук у него другой).
Может это и не связано, но впервые звук появился, после снятия/установки аккума - может задел чего или не докуртил?
Где подергать:?:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2012, 23:47
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Kull Damned, шаровые и ступица в порядке ?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 00:30
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
Kull Damned, шаровые смотри в первую очередь.
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 00:58
Месяц назад осматривался (тогда же и тепловой экран прикрутили) - мастер сказал что с передними колесами все в норме.
Причем снаружи вроде как и нет усиления звука. Когда у меня шаровые начинают скрипеть/постукивать эти звуки обычно одиночные, не серией - и достаточно с открытым окном вдоль стены проехать чтобы услышать более сильный звук. Может это в самом салоне дятел поселился?
Сообщение Добавлено: 16 янв 2012, 14:40
  •  308
  •  10 апр 2011, 10:03
  •  Волгоград
Kull Damned, вот сейчас сам бьюсь с похожей проблнмой. Все спереди поменял на новое. Оказалось петли двери стучат.
