 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Замена хомутов
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 11:01
  •  1232
  •  27 янв 2006, 17:31
Дайте пжалуйста совет.
Завтра еду на ТО-2 к официалу, машина 12/2005, проведу регламенты по мануалу, но у меня течет тосол. Причем течет нехило со вчерашнего вечера ушло 2 ЛИТРА. Осмотр показал что текут патрубки на термостате пробовал протянуть сам затянуто все насмерть. Читая форум наткнулся на список бюллетеней ГМ-автоваза есть там такая штука интересная
№ GM-AV-011-04
12 апреля 2004 г.
с целью повышения качества автомобиля и его надежности, на всех автомобилях изготовленных и отгруженных ЗАО «Джи Эм – АВТОВАЗ» до 10 ноября 2003 года, необходимо проверять и, при необходимости производить замену отечественных хомутов отводящего шланга 2123-1303010 радиатора системы охлаждения на импортные хомуты аналогичного размера (например, KOVOPOL D35-50).
Возможноли опираясь на это письмо заставить дилера заменить хомуты на моей машине???
Еще вопрос, вибрация карданов она как? либо есть либо ее нет? Или может появится в процессе эксплуатации? Так как стал замечать, что звук в диапазоне 40-60 км/ч изменился и по машине как волна проходит.
И последнее где можно посмотреть перечень деталей на которые не распространяется гарантия, потому что в № GM-AV-009-04
23 марта 2004 г. приписка и т.д. меня настораживает под это и т.д. можно что угодно вписать.
Заранее всем спасибо за ответы.
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 12:45
  •  817
  •  14 сен 2005, 10:44
  •  г.Чехов Мос.обл
Mihan Сделают по гарантии.
Граница священна, и неприкосновенна.
Бывших пограничников не бывает. `Погранец.ру`
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 12:49
  •  511
  •  10 мар 2006, 12:04
Mihan, а ты куда поедешь? В ВИП или Самара-лада? Я в ВИПе все делаю. Не разу не обманули.
ШНГ 04 г.в. продана...
рейсталинг 2010... продана...
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 13:36
  •  1232
partyzan
поеду в ВИП, я тож там обслуживаюсь, да и от дома недалеко.
oleg Tret
меня еще вопрос терзает, все эти бюллетени ГМ для открытого пользования или их простой смертный впринципе не должен видеть?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2006, 13:42
  •  817
  •  г.Чехов Мос.обл
MihanЯ читал эти биллютени, разговаривал с инженером по гарантии по этому поводу.
В основном это касается машин определенных партий и года выпуска.
Если инженер и мастер нормальные сделают всё как надо.
Сейчас этот форум просматривают: adruzh, Google [Bot] и гости: 14
