 Заголовок сообщения: шпилька задней опоры раздатки HELP
Сообщение Добавлено: 21 апр 2006, 12:18
  •  15
  •  19 апр 2004, 17:05
HELP !
подтягивал крепление раздатки . шпилька крепления задней опоры сломалась ,осталось 8 мм гайка наживилась . Каким образом можно её заменить ? :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 апр 2006, 12:55
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
nosoz
шпилька крепления задней опоры сломалась .
Простым способом заменить думаю не получиться.
Нужна хирургия.
Подваривать к существующей, высверливать, возможно через салон, вваривать новую.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2006, 13:07
  •  192
  •  18 ноя 2004, 16:13
  •  Ростов-на-Дону
У меня тоже ломалась шпилька. Мне сделали по гарантии. Пожурили за то что стукнул раздатку, отчего якобы срезало шпильку. (Раздаткой не стукался - честно-честно. Перетянули наверное). Разобрали весь салон, сняли кресла. Высверлили. Вставили болт. Собрали салон. По времени заняло не больше 3-х часов.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2006, 14:00
  •  15
Если сверлить снизу может не понадобиться разбирать салон только надрезать ковер и шумоизоляцию и вставить болт ...
Сообщение Добавлено: 21 апр 2006, 15:28
  •  90
  •  02 апр 2006, 18:23
  •  г.Москва
nosoz, можно снаружи просверлить отверстие нарезать внутр.резьбу и ввернуть болт ,если позволяет диаметр и толщина шляпки шпильки .
Именно так поступил на ваз 2107 когда сорвалась шпилька крепления переднего амортизатора к нижнему рычагу.
[url=http://www.sestrenka.ru/lines/][img:0aed699cd0]http://www.sestrenka.ru/lines/1_52_153_727650000_c7e020f0f3ebb8ec20f3e6e5.png[/img:0aed699cd0][/url]
Сообщение Добавлено: 21 апр 2006, 15:36
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
nosoz, как сделаешь отпишись плиз..у меня такая же беда :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 апр 2006, 16:00
  •  15
В выходные займусь . Возьму сначала пройду тонким сверлом .Посмотрю куда выйду в салоне. А там видно будет.
Для внутренней резьбы наверное будет мало толщины .
Сообщение Добавлено: 21 апр 2006, 16:32
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Если считаешь, что нарезанной внутренней резьбы мало, можно ввернуть шпильку и со стороны салона законтрить гайкой через шайбу. И герметик.
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 21:39
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
разрушилась левая боковая опора раздатки, резинка отошла от металла. появилась дикая вибра раздатки (и всей машины) при наборе скорости и сбросе газа.
при попыте отвернуть гайку на шпильке для замены эта гайка вместе с концом шпильки успешно оборвалась. спилил резинку, спилил внутреннюю металлическую обойму (или как там ее) со шпильки. при попытках выкрутить шпильку (газовым ключем №2) чуть не родил, но ничего не получилось.
на данный момент просто набил на шпильку новую резинку и прикрутил ее на штатное место. вибры стало чуть меньше, но все равно много, ехать страшно.
подскажите, что сделать. как победить?
Сообщение Добавлено: 02 май 2012, 22:04
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
longer, Я так понял ты сломал ось опоры которая торчит из РК!!!!!??? :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
