 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: что может противно попискивать?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2006, 07:44
  •  114
  •  11 мар 2006, 21:20
С наступлением тепла стал открывать окошки и заметил (точнее услышал) что откуда то иногда раздаеться противный писк (или скрип) иногда пропадает (мнительность указывает на ступицу) не тормоза точно. Чего посмотреть?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2006, 07:58
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Это аэродинамика скорее всего, у меня тоже такое было...
Было-было-было, но прошло.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2006, 09:04
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
kdarkman, а манера езды - какая? Мож это "помеха справа" попискивает, от страха? :
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2006, 19:10
  •  114
не я спокойный "ездюк" только видно очень мнительный - уж больно много страшилок про ступицу прочитал
Сообщение Добавлено: 29 апр 2006, 19:13
  •  7876
  •  ближнее замкадье
kdarkman, ступица не отвалится,не переживай.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2006, 19:25
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
kdarkman,
скрип (писк) обычно издают резино-металлические соединения. Попробуйте, как вариант, протянуть сайлент-блоки. Скорее всего на верхних рычагах.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2006, 20:09
  •  162
  •  16 мар 2006, 05:45
Надо обратить внимание от чего зависит скрип. Ступица обычно пищит в такт с вращением колеса.
Салейн блоки скрипят при качании авто или при езде по кочкам. Шаровые скрипят и при качании и при повороте руля на месте. Скрип шаровых определить лехко если один качает машину, а другой трогает шаровую рукой.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2006, 20:32
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
kdarkman, блин, не знаю даже как сказать... У моего товарища такой писк раздавался, когда стекло водительской двери было чуть-чуть опущено и задуваемый воздух давал подобные звуки, причем я с пассажирского сиденья ощущал, что звук исходит откуда-то слева снизу. Звук дурацкий, непонятно на что похожий, совершенно не соотносимый с шумом задуваемого воздуха. Стоило еще немного опустить стекло (или закрыть его) и звук пропадал. Смеялись мы над этим долго : : : , при том, что перед этим друг на яме провел полдня, облазил всю подвеску и ничего криминального, естественно не нашел.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2006, 06:57
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Если проехать по лужам и скрип пропал, то точно резинки.Еще с Волги так и определяю.А шаровая скорее не скрипеть будет,а издавать небольшой стучок при трогании.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 30 апр 2006, 07:00
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
может лучше продать машину а то у меня тоже то скрипит то шуршит а когда заводишь дым из трубы мне кажется это не нормально
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 13
