 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Регулировка замков дверей.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 10:28
  •  115
  •  30 мар 2006, 13:40
  •  Воронеж
Начали с трудом открываться двери (с улицы). Читал что можно отрегулировать. Но как это сделать самому, не в мастерской. Поиск юзал - про регулировку ни слова :smile_doh: Может не там искал? Кто может помочь с данной проблемкой. Нужно ли двери разбирать? и что там регулируется? Я так понимаю дело в наружных ручках. Изнутри дверь открывается легко...
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 10:38
  •  517
  •  21 июн 2004, 17:23
Я б для начала посоветовал не корячится с самими замками в дверях, а поиграть со их ответными скобами на корпусе машины (слегка подвигать их туды-сюды, они на паре винтов сидят). Мне помогло.
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 10:44
  •  115
  •  Воронеж
А у тебя изнутри двери тож туго стали открываться? У меня легко. А вот снаружи жена уже с трудом открывает - рывок нужен...
Я пробовал эти скобы на проеме дверей - отвертка не берет, ударная нужна.
Может кто видел как на сервисе это делают, обратил кто внимание как регулируют?
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 10:52
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Ужас... А Поиском пользоваться?
Я эти замки разбирал и ковырялся в них. Мое ИМХО - основная беда, почему они плохо открываются снаружи - это малая длина тяги, которая ведет от замка к ручки. Ее можно регулировать, для этого не требуется снимать замок, достаточно разобрать обшивку двери и отсоеденить тягу - она на защелке. После этого отвинчиваешь ее немного и снова ставишь. И так несколько раз пока дверь снаружи не начнет открываться лучше. Кардинально улучшить работу двери у меня не получилось, но частично вопрос был решен. Ну и смазать механизм замка - это обязательно...
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 10:55
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Если двери открываются снаружи трудно, а изнутри легко - то причем тут скобы на стойках? Все дело в приводе. Попробуйте для начала пролить ручку двери (внутренности) через трубочку ВД-шкой или силиконовой смазкой и в процессе пролива "поработать" ими. Если не поможет - будем говорить дальше
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 10:57
  •  115
  •  Воронеж
Needle, а сам попробуй на поиске найти. У меня не получилось. :smile_doh:
Я б не стал просто так обращаться и беспокоить народ вопросом "который час" :smile_nod: :smile_nod:
За ответ спасибо!
  •  5162
Это верно для тех дверей, которые с самого начала плохо открывались - я так водительскую и пассажирскую с той же стороны лечил+ промазал все внутри. На правой стороне достаточно все было просто смазать - два года - без проблем.
Сообщение Добавлено: 06 май 2006, 11:30
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Мне тоже помогла смазка замка и ручки двери. Все заработало отлично, поэтому ничего регулировать не стал.
