 Заголовок сообщения: странный разгон !
Сообщение Добавлено: 09 май 2006, 03:33
  •  319
  •  10 апр 2004, 12:48
  •  КРАСНОЯРСК
Может вы, ребята, знаете.
Проблема возникает при разгоне.
1,2 передачи - нормально, переходишь на 3 и 4 - какой то кошмар!
Как будь-то машину кто-то держать начинает! Причем как на резинке - туда-сюда. Особенно чувствуется, когда перключаешься с 3 на 4 - машина аж выстреливает в этот момент(как из рагатки). Ни ездить толком ни обгонять нельзя.
24rus
Сообщение Добавлено: 09 май 2006, 06:59
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Игорь П., ты бы по подробней......какой пробег, что до этого было, что менял накануне......А то так сразу тебе никто не скажет.....в чем причина..
На вскидку...ИМХО....с топливом у тебя проблемы.....а может и зажигание дурит.... :
Сообщение Добавлено: 09 май 2006, 07:59
  •  319
  •  КРАСНОЯРСК
Пробег 42тыс.
Возникает от 3000 об/мин примерно (60-80км/ч)
Ничего не делал. На холостых мотор работает ровно. Единственное - отсутствует тепловой экран ресивера, т.к. достало ремонтировать.
Может, прокладки какие подсасывают?
24rus
Сообщение Добавлено: 09 май 2006, 08:39
  •  2026
Игорь П., не думаю что прокладки......
При таком пробеге более вероятно что траблы из-за подачи бензина на больших оборотах. Реально на диагностику тебе надо.....проверить давление в рампе при повышенных оборотах.... А после этого уже дальше смотреть.
Попробуй еще для очистки совести поменять фильтр топливный... : и еще как вариант сеточка бензонасоса....она тоже на оборотах сбой дает когда грязная..... :
Сообщение Добавлено: 09 май 2006, 10:07
  •  361
  • 75
  •  30 июн 2004, 22:57
тут ребята писали, что к 30-40 ткм, сетка приёмника бензонасоса превращается в какую-то смолистую плёнку.
По симптомам похоже именно на топливное "голодание".
Сообщение Добавлено: 10 май 2006, 07:44
  •  319
  •  КРАСНОЯРСК
Снял бензонасос, посмотрел на топливоприемник. Он блин аж черный от забившейся в него грязи. После промывки стало немного лучше, но тупость осталась. После продувки-промывки топливного фильтра тонкой очистки вроде все наладилось. Надо будет поменять. Видать за зиму бяки насосало.
24rus
 Заголовок сообщения: Re: странный разгон !
Сообщение Добавлено: 10 май 2006, 07:50
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
слушай-тыж не первый раз сюда заходишь, поиск рулит там все в подробностях описанно и обговоренно, я сам тож там писал так что не ленись
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 10 май 2006, 08:42
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Топливный фильтр не продувают и не помывают. Его меняют не реже чем 1 раз в 30 тыс. км. Можно чаще. У тебя могут засориться форсунки.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 10 май 2006, 13:48
  •  319
  •  КРАСНОЯРСК
Топливный фильтр не продувают и не помывают. Его меняют не реже чем 1 раз в 30 тыс. км. Можно чаще. У тебя могут засориться форсунки.[/quote]
Да знаю, поменять надо фильтр(правда этот 12 тыс прошел только). Конечно, форсунки тоже не мешает промыть.
Поиск конечно рулит, но чета не всегда получается найти.
24rus
Сообщение Добавлено: 10 май 2006, 14:47
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
У меня на 15 тыках там просто кирпич образовался.
