 Заголовок сообщения: Глухой удар при движении назад
Сообщение Добавлено: 09 май 2006, 15:11
  •  224
  •  14 фев 2006, 12:07
Уважаемые гуру, подскажите, что такое может быть? Машине 2000 км стукнуло, стал замечать такую вещь: При движении задним ходом, в момент начала движения происходит сильный глухой удар (один) где-то снизу, при дальнейшем движении назад ударов нет. После этого при движении вперед такой же удар (тоже один), только чуть тише. В общем, слышится удар при изменении направления движения. Хотелось выяснить до прохождения ТО, чтобы ткнуть сервисников пальцем, а то ведь сами могут не допереть в чем там дело. Спасибо.
[url=http://line.mole.ru/][img:8e93994087]http://line.mole.ru/animal/28032006_1_23_68_0_0_0_Hcde020ede8-e2e520f3-e6e5__.gif[/img:8e93994087][/url]
Сообщение Добавлено: 09 май 2006, 18:08
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
М-да.. Так сразу и не скажешь. Может крестовина. А может всю заднюю подвеску просмотреть и протянуть придется, может сайлентблок вылетел. Машина новая, протяжка рулит.
Сообщение Добавлено: 09 май 2006, 18:23
  •  224
Самое интересное, у меня на нексии точ-точ такая же проблема была :smile_nod: да и есть, наверное, у нового хозяина :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 май 2006, 20:56
  •  7188
  •  Оренбург
Dima1905, на Т/О съездишь - отпишись, самому интересно. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 10 май 2006, 08:30
  •  224
Андрей док, ок, только эта зараза как на зло пропала :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 08:34
  •  70
  •  15 сен 2005, 12:15
Не думаю, это что то потустороннее, на моем авто так же присутствует. Протяжка не помогла, если только болты порвать.
Все относительно!
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 09:08
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
На яме покачайте машину взад-перед и пошшупайте люфты:
на карданах - в крестовинах, шлицевых
у поперечины передней подвески - гайки, что в передних нишах
у креплений мостов - крепления штанг
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 10:25
  •  231
  •  02 авг 2005, 11:38
См. крестовины.
Хуже нет, когда ничего не ответит тот, кто все знает.
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 10:30
  •  224
Боюсь сглазить, но после ТО1 удар исчез... Правда он до этого был далеко не всегда, но после протяжки пока я его не слышал...
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 11:58
  •  70
  •  18 май 2006, 13:33
  •  М.О.
Интересно! У меня то же такой удар присутствовал недели 2-3 назад, а сейчас пропал сам собой. Я даже специально пытался его спровацировать - не получилось. Сейчас пробег 7000 всё в порядке. Собираюсь в июне в тёплые края и не знаю вылезет ли сей баг наружу или нет.
Если кто ловил сей плавающий подарок судьбы - отпишите пожалуйста. Думаю будет интересно всем.
И ещё догадки про крестовины выказывать не стоит знаем мы ихо звон.
[URL=http://metric.rodim.ru][img:ff778b0982]http://metric.rodim.ru/a2_a1_30_6_1978_3_1a.gif[/img:ff778b0982][/url]
