 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: МАсло
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 21:18
  •  8
  •  07 ноя 2005, 21:44
  •  череповец
После зимней спячки проверил масло -было минимум ну долил из канистры остаток покатался стало максимум, теперь на холодном двигателе ниже минимума как проедусь ровно посерёдке,---это нормально или покупать канистру и доливать? вобще ведь на хол.движке масло смотреть надо? Лампочка на панели не горит,а страшновато:smile_doh:
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 21:32
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Смотреть надо на холодном, для надежности - утром. Мне говорили, что лампочка загорится, када ваще писец уже будет.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 21:35
  •  369
  •  20 янв 2005, 00:05
  •  Ростов-на-Дону
AG, Не. Если масло будет на отметке мин или чуть ниже, то при резких поворотах лампочка тоже будет загораться. Это по собственному опыту знаю.
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 21:38
  •  8
  •  череповец
тоесть доливать и срочно?
Сообщение Добавлено: 11 май 2006, 21:42
  •  12941
  •   6
vik-tor, лучше долить, хуже не будет! тока не перелей!
Imp3000, у меня было ниже, и значительно - не загоралось! Хотя это тоже индивидуально.
 Заголовок сообщения: Re: МАсло
Сообщение Добавлено: 14 май 2006, 11:36
  •  102
  •  27 ноя 2005, 23:00
  •  г. Тула
На холодном после того как проедешься? Вообще-то рекомендации про замер на холодном - не на температуру завязаны, а на то, чтобы всё масло вниз стекло. А если ты проехался и тут же посмотрел - то безотносительно температуры некоторая часть масла будет где-то выше поддона =)
Сообщение Добавлено: 14 май 2006, 15:55
  •  339
  •  14 май 2006, 15:46
  •  Щербинка
а чем грозит перелив масла?
Subaru Impreza WRX До неё: много разных ВАЗов, Chevy-Niva 05, УАЗ Патриот 06 и 07 год, один угнали, Opel Zafira 08 1.8L MTA Cosmo, Audi Allroad '01 2.7T 320 л.с. АКПП.
http://www.n32.ru/
ICQ 5163562
+7(903)500-30-75 Dенис
Сообщение Добавлено: 14 май 2006, 18:37
  •  369
  •  Ростов-на-Дону
Velochi_177, Ну, скорее всего его просто выдавит через сальники. Излишки именно так уходят.
