 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 14 май 2006, 20:48
  •  40
  •  11 окт 2005, 14:28
Купил ее в октябре. Ощущение высокой посадки и звука как от 2,5-х тонного внедорожника на зубастой резине. Отец сказал: "Даа, так и не избавились они от этого....". Лохи в Кларус-Трейдинге на мои жалобы на циклический вой при 80-90 км/ч сказали что это резина, прокатившись при этом. Резина Кама-флейм. Отъездил на монстре 13 тыков и заехал в http://www.mosniva.ru. Там мне написали нехилый список и предъявили претензии к передней подвеске особенно. Так вот оказалось, что на обоих сторонах ступицы гудели так, что обоймы подшипников провернулись. Я не уверен что мне обоснованно залезли еще и в РПМ, но факт тот, что шнива оказывается ездит без воя и гула меня просто потряс. Кама-флейм оказывается не гудит, а мразь из кларуса мне подписала приговор словить где нибудь клина с детьми в машине. Я в шоке.
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 07:50
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
LAN,
Мда...Не все диллеры одинаково полезны. Не хочешь в суд на них подать?
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 07:57
  •  142
  •  11 май 2006, 11:06
  •  г. Москва
Имел дело с этим КЛАРУСОМ - Мнение разделяю.
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 09:47
  •  669
  •  09 ноя 2005, 17:59
  •  Ижевск
: это как??? В ответ на обоснованные претензии???
[url=http://forum-lines.ru/][img:1565232614]http://forum-lines.ru/rez/ab200480.gif[/img:1565232614][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:1565232614]http://forum-lines.ru/rez/ab249762.gif[/img:1565232614][/url]
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 12:46
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
Успокойся, имеется в виду заклинивание колес.
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 13:16
  •  212
  •  09 мар 2006, 08:25
По ходовой ничего не иогу сказать, пока только радует... А всякие пощелкивания, стуки и гул списываю на ...в общем списываю...Дай воображению расспалиться - такого напридумываешь! :|
ЗЫ. Вопрос к многоходам: передний мост не ссыт , так откуда же масло на защите картера (Снаружи. Изнутри защита суха, аки лист...)?. Не нашел я источника : :
Сообщение Добавлено: 15 май 2006, 16:28
  •  181
  •  15 фев 2006, 17:25
  •  Москва, Ясенево
В Дженсере на ТО-1 все сливные и заливные пробки ставят на герметик, видимо если этого не сделать от течи и подкапываний избавится способа нет. В ответ на претензию по гулу и вибрации приемщик честно сказал, можем менять карданы до посинения, но это бесполезно. Или в стороннюю фирму на балансировку карданов, либо белорусские карданы но они дефицит. Вот и думай как дальше жить!
