 [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 май 2006, 01:37
  •  46
  •  07 май 2004, 11:15
Вобщем не ехал бы но надо... В связи с этим вопрос по цепям. Одевать в них все четыре колеса, или только задние? Что из запчастей взять с собой? Задача проехать по броду и лесной дороге 6 км., УАЗы вроде проходят, следы видел... Может что подскажите?
о097он 97
Сообщение Добавлено: 16 май 2006, 06:59
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Если цепи есть на все 4 колеса, то одевай на 4. Однак, если будешь одевать только на пару колес, то одевай на передие. Управляемость лучше, да и перед лучше волочит. Ну а с собой возьми естесно топор, лопату, лебедку (если есть). Из запчастей к авто вродь ни че не надо. Да, если на машине еще не откручен лист тонкого железа с паралоном снизу, под передним мостом, то открути его. Ибо если он отвалится в грязюке, то будет создавать неудобства.
А так, если стандартные УАЗы проходят, то и ШНива, обутая правильно, пройдет.
Сообщение Добавлено: 16 май 2006, 07:31
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Вжик,
А можно поподробнее. Это что за лист такой?
Сообщение Добавлено: 16 май 2006, 07:50
  •  15904
  •  03 янв 2006, 00:05
prestidigitator, Какие цепи брал, почем и где?
Сообщение Добавлено: 16 май 2006, 07:58
  •  184
  •  08 июл 2004, 09:55
Из запчастей обязательно возьми КРЫШКУ РЕДУКТОРА ПЕРЕДНЕГО МОСТА !. Стоит она 420 руб. Если поломаешь (а на бездорожье это лекго) придеца тебе откручивать кардан и так ехать- это если не вытечет масло из моста. Если вытечет то поедешь за этой крышкой в Москву и менять будешь в лесу, а это гемор страшенный.
Сообщение Добавлено: 16 май 2006, 09:30
  •  74
  •  14 апр 2006, 11:15
  •  ульяновск
и ЛОПАТУ с собой ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! сядешь на мосты в говноземе, без лопаты кирдык, тока трактор
шевроле-нива LC 2007, хочу Лексус RX :)
Сообщение Добавлено: 16 май 2006, 10:17
  •  46
Старый Крыс, цепи брал в ЮП, по 1000 ре за пару. Проверенные, не рвуться...
Pat, стало быть и масло заодно, какие симтомы ее поломки? Там в грязи но особенно чего услышишь...
о097он 97
Сообщение Добавлено: 16 май 2006, 10:22
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
prestidigitator, услышишь если сломается крышка - это гарантировано :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 май 2006, 10:27
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
prestidigitator, я бы цепи на задние колёса надевал. Причины:
1. Если надеть на передние, то можно получить нехилую нагрузку на передний мост и крышке кирдык.
2. Если передок сядет, то больше шансов отползти назад и поискать альтернативную колею.
3. Если сядешь с 4-мя цепями, то это уже будет капитально! А с 2-мя ты так далеко залезть не сможешь. Тока с блокировкой поаккуратней, разблокированный диф будет в какой-то степени предохранять от закапывания "ведущих" колёс с цепями.
4. Если сядешь, то не пытайся раскачиваться или газовать - закопаешься. Выскавай рывком, с заблокированным дифом.
Это всй теория. На Шевике ещё с цепями не ездил. Только на недоприводном М-412. Там они реально и круто помогали пройти любую грязюку или снег. Лишь бы на мост не сесть.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 16 май 2006, 10:30
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Да, и еще, наша блокировка имеет свойство саморазблокироваться при раскачке и резких рывках в заднем направлении. Следи за этим!.
Даже где-то в литературе (в Мануале, что-ли) написано, что блокировка - для движения вперёд.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу  След.
