 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Наскреб приключение .
Сообщение Добавлено: 17 май 2006, 18:17
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
Решил покрутить ходовую при одном подомкраченом колесе/переднее/. Посмотреть на каких оборотах вибрации вылазят/замечательно видно,особено ,,всемирно,, известная на 59 км/.
Ну и покрутил до 120 км на 5 передаче. Не учел только того что в даном случае диференциал удваивает обороты и ступица/колесо снято/ крутилось при скорости под 240 км/ч. А Росийские машины на такие скорости не расчитаны,короче оба пыльника ШРУСов в хлам.
А чтоб снять привод со ШРУСами пришлось полностью разбалчивать передний мост и домкратить его.Так как вследствии оригинальности крепления ШЕВИнисткого моста фланец ранее являвшийся крышкой подшибника теперь по совместительству являеться крепление моста.
Четыре часа оригинального секса.
Сообщение Добавлено: 17 май 2006, 18:26
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Вот где наступает предел пыльникам! Теперь не буду ездить быстрее 230 км/ч. : !!!
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 17 май 2006, 18:30
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
алексей 213, А дифов-то было два, так что не удваивает, а учетверяет. Сочуствую, так мы всегда: сами создаем себе проблемы... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 17 май 2006, 18:31
  •  590
  •  23 фев 2006, 18:08
  •  Кемеровская область
алексей 213, нифига себе :
Я ведь тоже, когда балансировал карданы на авто также крутил, тож не задумывался об удваивании скорости, хорошо что выше 70 км/час не крутил вроде бы, не помню уже
Сообщение Добавлено: 17 май 2006, 18:57
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
алексей 213, чужой пример другим наука... Сочувствую, конечно. Оно бывает, хочется, как лучше, а получается, блин, черт знает что.
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 06:04
  •  1767
Про диф раздатки я както упустил.Действительно -дополнительно увеличивает в 1.6 раза.
Так что 220 можно гонять-предел оказываеться на 330 км/ч.
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 06:38
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
а не могли пыльники уже быть фиговые??? случайно
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 08:05
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
алексей 213, проблема была не в скорости, а в том, что на разгруженном рычаге привод имеет слишком большой угол. Резинкисильно деформируются. Если б ты сделал подставку под рычаг - ничего бы не случилось.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 08:08
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
UVova,точно так ! Еще по этой же причине не рекомендуется оставлять машину с сильно вывернутыми колесами .
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 08:10
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
А чтоб снять привод для замены пыльников вовсе не обязательно снимать корпус внутреннего ШРУСа. Соответственно и передний мост откручиват не надо. Достаточно снять запорное колечко и привод вытаскивается из корпуса ШРУСа. Ну, естественно, шаровая, палец рулевого, ступица и проч. - от этого отвертеться.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
