 Заголовок сообщения: Поменял помпу)
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 13:21
  •  280
  •  12 апр 2006, 11:47
Поменял помпу вчера на качалова 9 (cанкт), родная работала, но уже зацвела, диагноз - менять. К моему удивлению, поставили LUZAR, и совсем недорого 500 помпа, 750 работа. В других местах заламывали по 2тыка тока за работу.
Интересно, изготовитель гарантирует 125тыс пробега - это реално?
http://www.luzar.ru/products/water_nasos.php
Chevy-Niva 1.7, Suzuki Vitara 2.0
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 13:29
  •  108
  •  04 янв 2005, 16:54
А я сам поменял за час. Поставил родную, 460р. все удовольствие.
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 13:32
  •  280
Ну, я в машинах не силен, знаю что масло надо лить в одну дырку а тосол в другую, на этом мои познания ограничиваются. Машины не пое направление))
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 15:20
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
CHC, я тож поменял сам, правда за 2 часа. Поставил с чугунной крыльчаткой. Заодно и ремень заменил. :smile_bigsmile:
А вот 125 тыков - боюсь, нереальная цифра, машина скорее развалится.
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 15:36
  •  1232
  •  27 янв 2006, 17:31
CHC Андрей док парни когда помпу меняли вентиляторы снимали или она всмысле помпа и так вылезет, а то тож менять надо, но терзают сомнения что просто так она не вылезет. В мануале по ремонту они все работы на снятом двигле делают.
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 15:42
  •  108
Mihan,Снимаешь два верхних уголка крепления и наклоняешь радиатор вперед, по другому не выходит.
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 15:50
  •  18
  •  15 мар 2005, 21:40
  •  Подмосковье
Ничего снимать не надо. Помпа и так выходит. Единственное, это нужно ремень
с неё снять и патрубок с левой стороны (большой).
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 16:26
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
Подтверждаю, с трудом, впритык, но выходит. И не помпа, а крышка помпы с валом и крыльчаткой. Вот только я замучился фланец чистить от остатков картонной прокладки - так, собака прикипела, пристала. А подлезть там с ножом или отверткой очень проблематично (с ножом не советую, если только с тупым, а то режет, гад, металл привалочной поверхности как масло.)
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 13:49
  •  198
  •  13 сен 2006, 13:32
  •  Мурманск
sum61 ну и как ходит установленная у тебя помпа luzar , хочу взять себе такую же если найду в продаже :
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 14:21
  •  381
  •  20 апр 2005, 20:36
  •  Новокузнецк,Кем.обл.
Shrek,
+5
ничего не надо снимать
