 Заголовок сообщения: Ограничитель оборотов
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 09:13
  •  36
  •  10 дек 2005, 00:32
  •  Питер
Уважаемые Шнивоводы!
Встречаетесь ли вы с такой проблемой: двигатель не раскручивается выше 4200 об/мин. Такое ощущение, что срабатывает ограничитель оборотов. Так ли это, ограничитель ли это или какй-то другой косяк?
А если ограничитель, то какой же идиот делает такие настройки????? И где это можно исправить?
Третья Шнива... Contyre Expedition, 225/75 16, ET 22, ГП 4.3
Спереди: пружины ИЖ-Техно +5см, проставки под шаровые 25 мм, планки-удлинители аммо
Сзади: пружины самопал +9см к штатным, удлиненная тяга колдуна, разрезная панара
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 09:43
  •  168
  •  28 янв 2005, 18:26
  •  г. Тюмень
Ограничитель срабатывает на 6 тыс. об/мин.
К301УН72
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 10:23
  •  231
  •  02 авг 2005, 11:38
Проверь тросик и педаль газа. Если машина новая - тросик регулировать. По поводу педали думай сам. Гнуть или нет.
Хуже нет, когда ничего не ответит тот, кто все знает.
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 10:27
  •  218
  •  14 июн 2005, 19:01
Педаль-тюнинг
БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ МИМО, ПРОХОДИТЕ
 Заголовок сообщения: Re: Ограничитель оборотов
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 10:28
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
От передачи зависит? Если на пятой не крутится, попробуй на четвертой, на третьей... Посмотри, что показывает датчик положения дроссельной заслонки.
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 11:34
  •  36
  •  Питер
от передачи не зависит. Происходит все так: обороты доходят до 4200 и затем мотор перестает тянуть и троит... Потом еще секунд 10-30 мотор троит и не тянет на любых оборотах. Потом все проходит...
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 11:39
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Машинке-то сколько стукнуло? Может, сеточку на бензонасосе поглядеть или фильтр тонкой очистки?
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 12:07
  •  36
  •  Питер
О! Хорошая идея, надо именно туда и заглянуть :smile_nod: , пробег то уже 42 тыс.
Только такая фигня наблюдается уже на протяжении 20 тыс., с тех пор как я пересел на свою машинку
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 12:45
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Хомяк, если новая сеточка не спасет смотри МЗ заодно :
Сообщение Добавлено: 22 май 2006, 12:58
  •  1912
Хомяк, а у меня на 15ткм фильтр тонкой очистки уже сильно забился, да и сеточка, видать, тоже. Фильтр я именно тогда поменял, а до сетки только пару недель назад добрался. Тоже иногда как бы притормаживала.
