 Заголовок сообщения: Cкрип в рулевом
Сообщение Добавлено: 24 май 2006, 16:12
  •  146
  •  13 июл 2005, 12:37
Господа, посоветуйте: стал у меня иногда проявляться скрип, отдающийся в рулевое колесо, при трогании с места с вывернутыми колесами. Пока проявляется редко, но хочется все ж знать, что это и как с этим бороться (если надо).
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 24 май 2006, 16:44
  •  1983
  •  21 дек 2005, 14:26
Если это тот "скрип" с которым сталкивался я, то протяжка передней подвески тебя спасет.
Что было у меня:
Скрип при крайних положениях руля. Иногда происходил и без движения, достаточно было погонять на стоящей из одного крайнего в другое.
Заработал после того как на маленькой скорости и понижайке при вывернутых колесах спокойно заехал на бардюр (внедорожник блин : )
Вывод ремонтника - плохо выполненная протяжка при предпродажке.
С уважением.
Сообщение Добавлено: 24 май 2006, 22:42
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
А может и проще все - шаровые когда менялись последний раз?
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 05:43
  •  80
  •  10 окт 2005, 06:09
  •  Ревда (Екатеринбург)
да, шаровые может быть, НО протяжка, самое главное. В большенстве случаев протягивают отвратитиельно, как будто детской отверткой. Так что протянуть, послушать, а потом и на шаровые смотреть.
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 07:32
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Andriano,
"скрип, отдающийся в рулевое колесо" - это как? Если стук, то скорее шаровые на рулевом. Или может просто гидроусилитель свистит в крайнем положении?
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 09:59
  •  146
Про скрип, отдающийся в руль - просто чувствуется руками, когда скрипит. Это НЕ свист ГУРа.
Про подвеску - может быть, хотя тянули мне ее не так давно - порядка 4 тысяч назад. Две шаровые (навскидку не помню, какие именно) меняли на ТО2 7 тысяч назад.
 Заголовок сообщения: Re: Cкрип в рулевом
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 11:44
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
А колесо у тебя, случаем, не цепляется за что-нить в арке? Или ШРУС поскрипывает?
Ведь с прямыми колёсами, как я понимаю, не скрипит?
И при вращении руля (в положении "стоя на месте") тоже не скрипит - значит не шаровые и не пальцы рулевой трапеции.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 12:59
  •  146
А вот вроде бы получалось у меня как-то раз вызвать это поскрипывание покачиванием руля на стоящей машине :? Что из этого следует? :
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 13:18
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
Andriano, Из этого следует, что нужно загнать помощника под машину, и пусть он там всё послушает и понюхает :smile_nod:. Если скрипит палец или шаровая, то этот скрип можно уловить, приложив палец к шарниру.
Сообщение Добавлено: 26 май 2006, 09:21
  •  146
Ыыыы...ммм.. как бы енто сделать-то без ямы-то... : Знаю - поддомкратить (причем обязательно штатным домкратом) и загнать под машину того, кому я денег должен или просто недолюбливаю :
