 Заголовок сообщения: хрусто-стук сзади
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 10:11
  •  238
  •  02 авг 2005, 10:35
Здравствуйте, коллеги!
Недавно заметил на своей машине вот какой симптом: при съезде (например с бордюра) или проезжая через небольшие дорожные ямы, периодически доносится из района заднего моста какой-то (как я его назвал только что) хрусто-стук. Даже не знаю с чем сравнить по ощущениям. И вот именно когда задние колеса соскакивают вниз.
Может у кого было такое? С чем это может быть связано? Куда смотреть, что щупать-проверять?
[url=http://www.streamphoto.ru/users/maximvg/]Фотоархив со 2-го слета, Татарстан-2008[/url]
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 10:28
  •  115
  •  30 мар 2006, 13:40
  •  Воронеж
Я у себя замечал аналогичную фигню. Но только когда на заднем сиденье 3-е сидели (короче груженая машина). В связи с тем, что груженый езжу не часто, то и не беспокоит...
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 10:35
  •  1380
  • 67
  •  02 дек 2004, 16:17
maximvg,
Проверь задние амортизаторы,
поперечные тяги заднего моста.
выпускую систему, на предмет касания.
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 10:59
  •  428
  •  05 фев 2004, 12:47
  •  Новомосковск
У меня такая же ерунда. Причем может пропасть на полгода, а потом снова появиться. Никакой логики проследить не могу, при диагностике все в норме.
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 11:56
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Гы, это скорее всего воздушные клапана. Они отваливаются ещё до того как машина попадает к продавцу. И потом тарахтят в недрах заднего крыла.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 25 май 2006, 11:58
  •  428
  •  Новомосковск
UVova, это однозначно не они.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2006, 11:21
  •  16
  •  20 июн 2006, 10:52
  •  москва
такая же фигня. при быстрой езде,если попадаешь на резкую колдобину то как будто что то трещит. проверил тяги,на касание глушителя-все нормально. трещит как будто общивка. все пролазил,подтянул-трещит. посадил жену в багажник,покатал- она говорит что трещит что то в задней двери. потрес дверь-не трещит..... : может что в ушах трещит :P
Сообщение Добавлено: 20 июн 2006, 11:52
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Амортизаторы умирают. У меня так было, а особливо зимой - так постоянно. Пока на Каябу не заменил - так все и продолжалось. замена на родные по гарантии ничего не дала (сначала было все хорошо, но пришла очередная зима - захрустело, но умереть _потечь-они уже не успели)
Сообщение Добавлено: 20 июн 2006, 11:55
  •  115
  •  Воронеж
Вадим, странно, машина то с завода, а аммо уже умирают? Или они рождены мертвыми? :smile_nod: Какой же ресурс у них, у родных тогда?
Сообщение Добавлено: 20 июн 2006, 12:38
  •  16
  •  москва
качал машину (прыгал при открытой двери багажнига). один качек и машина встает на место. что масло вытекает-не видно. дергал их в подвешенном состоянии-стоят насмерть. чего же им хрустеть???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 12
