 Заголовок сообщения: дергается
Сообщение Добавлено: 26 май 2006, 18:00
  •  58
  •  06 авг 2005, 22:22
  •  Соликамск
Добрый вечер уважаемые форумчане! При езде машина слегка подергивается причем на всем диапазоне оборотов (1000-5000), не зависимо от того держишь ли ты гашетку в одном положении или давишь на нее на холостом ходу двиган обороты держит не стабильно. является ли данная неисправность проблемой датчика положения дроссельной заслонки или здесь кроется другая причина? :
Сообщение Добавлено: 26 май 2006, 20:06
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
Загадерчук, у меня были похожие проблемы и вылечил путем замены сеточки на насосе- скока у тя прошла машинка?
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 26 май 2006, 20:47
  •  83
  •  23 янв 2005, 16:49
Загадерчук, опиши подробней проблему.А то не совсем понятен характер подёргивания. Причины могут быть разные. Если это похоже на провал (резкое замедление, а потом рывок), то скорее всего дело в перебое питания ( втом числе воможно загрязнение приёмной сеточки у бензонасоса ).
Если это носит характер не провала а именно подёргиваний, то это могут быть пропуски в искрообразовании (неисправна свеча или МЗ) :?
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:cd0fc82ccb]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_5_1_21.gif[/img:cd0fc82ccb][/url]
Сообщение Добавлено: 26 май 2006, 21:12
  •  58
  •  Соликамск
Сообщение Добавлено: 26 май 2006, 21:14
  •  58
  •  Соликамск
именно мелкие подергивания на любой передаче при любых оборотах - слабые но вполне ощутимые :
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 12:15
  •  75
  •  27 май 2006, 12:12
  •  г.Серпухов Мос.Обл.
У меня была токая проблема! Очень серьезная поломка - возможно возгорание катализатора из за накопления не сгоревшего бензина! ВЫЛЕЧИЛ - замена блока распределения зажигания! Поставил корейца(желтого цвета) пока тьфу-тьфу!!!
Наслождайся жизнью!(пока живеш).
 Заголовок сообщения: Дергается
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 15:50
  •  602
  •  17 июл 2005, 17:23
  •  г.Волгоград
Сел сегодня на машину и вот что заметил.Временами происходит дерганье,так было на карбюраторах ,когда забит.Когда дергалось,выжал сцепление и газовал-все нормально.Это происходит временами и пока не часто.Ездила жена до этого и заправлялась на нормальной заправке.Топливный фильтр меняю каждый раз через 20000 тысяч.Бензин лью на нормальной заправке.В чем может быть причина????
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 15:59
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
На диагностику!
А так:
МЗ
ДМРВ
ДПДЗ
ДПКВ
свечи
провода
фильтры
бензонасос
подсос воздуха
регулятор давления в рампе
форсунки
топливные магистрали
дырявый адсорбер
забитый катализатор
и щас еще народ подтянется :
Рычу и ем солярку!
 Заголовок сообщения: Re: Дергается
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 16:09
С такими исходными данными давать советы, что пальцем в небо тыкать.
Какой пробег?
Как (провал, подергивание) и когда (на каких режимах) дергается7
Для начала можно конечно заменить свечи и в\в провода. А так на диагностику.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 19:16
  •  602
  •  г.Волгоград
: пробег 56000.Понял что диагностика ролит.Дергается временами и не часто.
