 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 23:04
  •  45
  •  27 май 2005, 23:40
  •  Russia, Рязанская область
Доброго времени суток.
Вчера вернулся из поездки и решил поменять масло, поменял. Бросил взгляд на бачёк с тосолом и ,о Боже, он пуст, открываю, оказыватся не пуст, но полон пены коричневого цвета, понял - это масло. Сегодня со знакомым мотористом сняли головку, прокладка хорошая, видимых трещин нет, поставили новую, собрали, промыли несколько раз систему какой-то хренью, залил вместо тосола пока воду дистилированную, поездил, сново полный бачёк коричневых хлопьев, слил, залил заново чистую воду, хлопьев меньше, но температуру показыват выше 90, БК говорит 87, ничего не понимаю :?:
Очень прошу, подскажите откуда масло могло попасть в тосол и почему такая разница температур в показаниях БК и датчика, не перегреваю ли я двигло. Вообщем, ситуация полный отцтой. Топик про встречу с маслом мосола смотрел, но ответа не нашёл. Машина прошла 36 тыков, возраст один год и два месяца.
СПАСИБО всем кто хоть что-то мне посоветует.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 23:34
  •  45
Да,хочу добавить, масло в двигле чистоган и крышка тоже чистая. вообще, может это и не масло, хрен знает что думать, сегодня вторую ночь без сна а с понедельника надо кататься по 150 км в день у меня сессия в институте.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 23:40
  •  293
  •  11 окт 2004, 09:02
Знакомая ситуация была у меня,объездил кучу сервисов ,не кто не мог дать внятного ответа,пока сам не нашел.Причина следущая-тосол сочится через убитые(проевшие ядовитым тосолом ) пробки в головке блока цилиндров (2 шт сверху под распредвалом )Смотри внимательно.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 23:46
  •  293
Ну очень похожая ситуация ,найдешь отпишись.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2006, 23:49
  •  45
Но в масле то тасола нет, да и мастер не одину сотню двигателей делал, не думаю что бы он это не увидел, хотя поеду опять к нему, будем смотреть.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2006, 00:01
  •  293
У меня тоже в масле тосола небыло :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2006, 00:04
  •  45
А что делал, головку блока менял или как-то подругому решил проблему.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2006, 00:15
  •  293
Если получится ,выкручиваются шестигранником,если нет,аккуратно,клейсместером
(не знаю правильно это слово написал :smile_bigsmile: )выстукивается ,вырубается,выкавыриваются(без снятия головки)Вкручиваюся новые алюминевые (не дефицит,на базарах есть )И ура!!Проблема решена на всегда ,если тосол ,или лучше антифриз будеш хороший заливать.Я сделал сам в гараже в течении 1.5 часа(без пива) :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 июн 2006, 00:19
  •  45
Спасибо,apdrive, буду смотреть.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2006, 00:36
  •  293
Удачи в поиске ,я думаю найдешь .Все будет хорошо.(Я к стати слил сразу как купил ту бадягу которая была залита в нее и залил антифриз"Равенол" и нет проблем :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
