 Заголовок сообщения: То ли глохнет, то ли нет... вопрос?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 16:11
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
в субботу стоя в пробках наблюдал картину с машинкой, падают обороты, чуть ли не глохнет, газану чуток, все ничего....
И еще, уже не впробке, а так просто с утра было...
Завелся, работает ровненько все хорошо, начинаю трогаться, и как будто мотор мощьность теряет и глохнет, на хх работает нормально ровно, опять трогаюсь, опять такое же...
дал газку чуть чуть, медленно медленно подигрывая сцеплением пополз..не глохнет...чуть быстрее и опять бум, бум.(сопровождаесь че то типа детонации) глохну... завожусь, хх ровненько, трогаюсь..медленно ползу, подигрывая сцеплением, что бы не повторилось, вторая передача.. поеееехал.... все нормально, еду по трассе, зашел в магазинчик.... трогаюсь опять та же хрень.
Потом уже в пробке повторялось вышеописанное (в начале).
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ТАКОЕ?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 16:34
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Сepera,
Не пойму я что-то? Когда разогнался - нормально едет?
Если да, то ИМХО, такие варианты:
1. Скорее всего - не работает какой-нить цилиндр, если МЗ, то скорее всего оба. Правда, тогда должна на ХХ дергаться тоже...
2. Наименее возможный вариант, но у меня так один раз было, правда на Москвиче стареньком после смены сцепления. Если с двигателем все ок, работает на ХХ нормально, на нейтрали на педальку реагирует резво, то может быть проблема в КПП.
А именно, вместо первой, включается, например, третья. И получается, что трогаешься ты с не первой а с третьей, вместо второй - четвертая.
Не знаю, насколько это реально на Шниве, но проверяется легко. Надо прокатиться на задней и сравнить.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 17:44
  •  1030
edmi2000 писал(а):
Сepera,
Да с коробкой то вот я и не подумал, а ведь действительно так и будет происходить. Тоже не знаю возможно ли такое на ШН.
А так да, после, как разгонишься все ок, только при трогание, как детонация и мощи не хватает, кстати очень похоже именно на то, когда трогаешься с третьей например, а думаешь, что первая (по ощущениям). Наверное все же модуль зажигания. Поменял вчера уже свечи на новые, вроде бы все прошло и работает нормально. Может перегрев МЗ? Такие симптомы, когда он умирает?
Может ли быть такое с коробкой не постоянное, а плавающее?
Или уж если коробка гавкнулась, то то, что было уже не проходит и требует ремонта?
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 19:19
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Сepera, попробуй поменять ДПДЗ , очень похоже на него .
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 19:40
  •  1030
Датчик положения дросельной заслонки... ага... смотрим FAQ, какой он там у нас?????
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 19:44
  •  23624
Десяточный
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 19:45
  •  1030
И какой он у нас ДПДЗ? От чего подходит? :-)
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 19:48
  •  23624
От ТАЗов
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 19:50
  •  1030
Десяточный
Спасибки... куплю в запас, повторится такое, поменяю, а пока все прошло, поезжу так. НЕ ОПАСНО? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 20:19
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Сepera, забыл спросить...как его поменять......
Или потом спросишь....? :
ЗЫ ...без обид... :smile_cool:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
