 Заголовок сообщения: Неприятная неожиданность в пути
Сообщение Добавлено: 05 июн 2006, 17:59
  •  446
  •  06 фев 2006, 18:46
Как оказалось, стакан адсорбера имеет острые зазубрины на донышке. То ли из-за небрежности сборщиков, то ли по другой какой причине шланг бензопровода между фильтром тонкой очистки и рампой оказался не зафиксированным на своем месте и попал под адсорбер.
В результате при движении на трассе из пропиленного шланга под давлением 3.5 атм. в подкапотное пространство начал фонтанировать бензин. За машиной образовался ручеек топлива. Хорошо, что оно не попало на выпускной тракт, а то пожара бы не миновать. :
Рекомендую всем заглянуть за адсорбер и проверить, что этот шланг не выпал из фиксирующей скобы на задней стенке моторного отсека.
ЗЫ. Проблема еще в том, что этот шланг у нас отличается от топливопроводов других инжекторных моделей, потому как на одном конце имеет законцовку с гайкой (крепление к рампе), а на другой защелкиваемый проволочной скобой разъем для соединения со штуцером топливного фильтра. В придорожных магазинах такого шланга нет. Пришлось выдрать разъем со скобой из старого шланга, купить шланг от отечественной инжекторной машины с гаечной законцовкой и обрезать у него другой конец. Разъем со скобой имеет штуцер-елочку, которая влезла в обрезанный конец нового шланга. Соединение закрепил маленьким хомутом. И поехал дальше. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 15:01
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Большое человеческое спасибо за мысль по замене шланга. А про его обрыв кажется уже было, так что не случай а "тенденция, однако".
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 15:02
  •  181
  •  15 фев 2006, 17:25
  •  Москва, Ясенево
Chicken большое человеческое спасибо!!!
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 05:25
  •  351
  •  17 май 2004, 05:27
  •  Челябинск
Добавлю про шланги.
ГМ-мовские жлобы сэкономили на моем авто 3-5 см шланга
того, что от бачка гидроусилителя, в результате
воздухофильтр просто ЛЕЖИТ на этом шланге
и трет его нещадно.
Чуток приподнял воздухофильтр, обмотал резинкой от камеры
но надо менять.. вот прочел, вспомнил, займусь.
http://vsvs.ru/
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 06:21
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
vsv, и у меня такая же фигня......Наверное на многих машинах 2005 года такая прокладка шлангов..... Я подложил под фильтр резинку от коврика мышки....пока вроде нормально... :
Ну и в тему по шлангам........ :!: Обратите внимание на тонкий шланг от радиатора к бочку охлаждения......ну тот что расширительный.... Он тоже трется об кузов в месте где как раз острая кромка.. У меня за 8000 протерся вполне прилично... Лечится надеванием на него отрезка шланга большего размера.. :
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 07:04
  •  437
  •  11 фев 2005, 21:30
  •  Уфа
vsv,
и трет его нещадно.
Не все так просто, если это шланг высокого давления.
Мой товарищ задался целью поменять этот шланг . И оказалось, что эти шланги - проблема. По крайней мере, у нас, в Уфе. Нету их просто, подходящих и по внутреннему сечению, и по давлению.. :smile_doh: Ищет уже второй месяц. Просто засада какая-то.
Вы кошек не любите? Да вы их просто готовить не умеете!
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 08:04
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
nikufa, у нас свободно лежат, комплект (полный) из 5 штук около 480 рублисов.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2006, 08:27
  •  437
  •  Уфа
san,
за морем телушка - полушка, да рубль перевоз
Сообщение Добавлено: 08 июн 2006, 14:27
  •  87
  •  12 июн 2005, 19:09
  •  Каменск-Уральский
Где шланги трутся я их замотал синей изолентой
Сообщение Добавлено: 17 апр 2010, 17:25
  •  10
  • 35
  •  15 дек 2009, 15:24
  •  Набережные челны
никто не может сказать что за шланчик :smile_nod: торчит с низу от двигателя и не закреплен почему то(((около 4 цилинда где свечи(((
