 [ Сообщений: 279 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Греемся?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 14:03
  •  119
  •  25 авг 2004, 13:21
Больно часто включаются вентиляторы принудительного охлаждения.
Думаю решить этот вопрос снятием термогрязевогоэкрана (во как!) экрана, который стоит над защитой и опоясывает картер.
Поскольку, железка у меня Шерифовская, то думаю прокатит..
Посему вопрос: чем черевата оная операция или экран этот еще для чего-то нужен?
P.S.: Хотя по трассе все ОК!
Была Шнива, L200 (SS),...
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 14:23
  •  1067
  •  10 янв 2006, 11:59
  •  Екбууу)))
Не мешай машине ездить :smile_nod:
В каждом человеке, даже в самом плохом, есть что-то хорошее. Для этого его нужно как следует обыскать.
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
Holms, Мне кажется, что капот тоже надо сять. :
61 +
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 14:50
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Holms, какая постоянная температура ?
У меня тоже самое случилось...
А закончилось все тем, что обнаружена при вскрытии, трещина в прокладке головки блока....
Как итог - газы из камеры сгорания под давлением в малых количествах выдавливались в систему охлаждения... и это формировало перманентную воздушную пробку....
вот и получается такая же фигня...
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 14:58
  •  438
  •  10 май 2004, 18:06
  •  Togliatti- КРЫМ
А у меня постоянно молотит 1 вентилятор летом я уж привык.
зато в машине прохлада.
К 150
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 14:59
  •  119
Случай с кондеем не рассматриваем.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 15:02
  •  3614
  •  г. Подольск
Обратите внимание на динамику температуры...
Если она поднимается плавно до 99 , а потом не сбивается и работой обоих карлсонов - ремонтируйте ДВС.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 16:35
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Меня вот другой вопрос напрягает. Пока я еду все нормально - в пробке т-ра полеблется от 94 до 99, на трассе - около 85-87, т.е. все ОК.
Меня бесит ситуация, что когда подъезжаю к парковке, то как правило в этот момент у меня т-ра около 97 градусов. Если в этот момент выключить движок, то он нагреется до 103-105 градусов (проверено опытным путем), это не есть гуд. Приходится сидеть и ждать пока не включится карлсон и не охладит движок до 94 градусов, тогда можно глушиться.
На ренохе такое почти не бывает, а если бывает, то лечится просто - включением кондея, он принудельно включает вентилятор. Вот сейчас думаю сделать тумблер принудительного включения обоих карлсонов на шниве - специально для парковок. Как считаете, стоит заниматься? Насколько это проблемно сделать?
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 16:58
  •  337
  •  30 ноя 2005, 14:53
Наверно не проблемно. Я тоже всегда сижу и жду пока остудит. У меня правда до 90-92 остужает вентиляторами.
Лучше день потерять... но потом за 5 минут долететь.
Сообщение Добавлено: 06 июн 2006, 17:22
  •  10503
Да вот начитался я соответствующих тем, что-то слишком там сложно для моего воспаленного ума, я в эелектрику не люблю лазить, если честно. Всякие там триггеры и компараторы мне не знакомы.
Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять насколько сложно замутить такой тумблер с лампочкой-сигнализатором (чтобы не забыть выключить). Мне, собственно, этот тумблер нужен лишь в момент парковки, чтобы не сидеть лишних несколько минут ожидая пока включатся вентиляторы.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]  На страницу  След.
