 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: шнива умерла
Сообщение Добавлено: 12 июн 2006, 22:47
  •  17
  •  02 май 2006, 22:00
  •  Калуга
Подскажите ехал сегодня и машина заглохла больше не завелась по компьютеру ошибка замыкание в цепи датчика холостого хода поставил новый датчик изменений ни каких нет не заводится и перестал гудеть бензонасос и клацать реле под торпедой подскажите что делать
Сообщение Добавлено: 12 июн 2006, 22:54
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Для начала проверь предохранители.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2006, 22:55
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Сайкс, бензонасос не гудит от того что после нескольких попыток машина не завелась.....не будет он гудеть....
А клемму скидывал после замены РХХ...? :
Сообщение Добавлено: 12 июн 2006, 23:00
  •  17
  •  Калуга
клемму скидывал предохранители в норме
Сообщение Добавлено: 12 июн 2006, 23:09
  •  2026
Сайкс, попробуй при заводке педаль чуть чуть прижать.... :
Сообщение Добавлено: 12 июн 2006, 23:13
  •  65
  •  01 сен 2005, 21:16
Предохранители надо проверять не только те, которые слева от рулевой колонки, но и те, которые справо, в ногах у пассажира.
У меня каким-то образом один раз оттуда выпал предоханитель на ходу, машина заглохла, бензонасос не жужжал.
 Заголовок сообщения: Re: шнива умерла
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 00:01
  •  1052
  •  07 янв 2005, 06:45
  •  С-Петербург
Я хоть и Женщина, Но... ума хватило вовремя найти нового Хозяина для маФЫнки...
Все выезды тут: http://photofile.ru/users/dzhenika/
Изменила ШНивке с Окой, Тазиком, Сузучкой и еНотиком...
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 00:12
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Чего-то я не догоняю... Это к чему?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 00:27
  •  1052
  •  С-Петербург
Это по поводу "вовремя сплавить"...
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 00:42
  •  197
  •  10 май 2006, 11:23
  •  Зеленоград - Москва
Действительно, проверь блок реле в ногах у переднего пасажира под бардачком. Скорее всего дело в каком то из них.
У меня был коротнул вентилятор обдува радиатора, из за этого погорела релешка. И погорела релешка на бензонасос :smile_nod:
Заодно советую напрямую кинуть провод для проверки живой или нет сам бензонасос. Если живой, то полюбому меняй релешки в ногах у пассажира.
white edition freak. 2123. 2003
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
