 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 08:24
  •  392
  •  27 авг 2004, 16:22
  •  Краснодар-Москва
Позавчера обнаружил на двери багажника царапину, прямо под словом NIVA ,явно искуственного происхождения..тоесть кто то ключем или ножиком царапнул. И не понятно где именно произошел этот инцидент, толи возле дома, толи в Новомелково, куда мы ездили отдохнуть на праздник.
На следующий день, там же в Новомелково, когда ехали с турбазы по дороге в москву, какой то пи..... на шестерке решил перестроится для поворота в мою полосу, прямо в меня...он даже не подрезал..он тупо поворачивал на полосу в то место где ехала моя машина :
В результате у меня потертость краски на правом крыле в районе арки колеса, у него оторванный бампер и вмятина на пол крыла заднего.
Посмотрел на свою царапину...стало впадлу заморачиваться с гаишниками ради потертости краски...и отпустил этого лихача...но блин настроение то испортилось :smile_doh:(
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 08:46
  •  197
  •  10 май 2006, 11:23
  •  Зеленоград - Москва
1) Шрамы украшают
2) Попробуй машинкой полирнуть. В принципе, если заморочиться правильно, можно затереть. Я сам в этом ламер, но сосед себе потёртость такую (верхний слой, без деформации метала, не до грунта) заполировал.
white edition freak. 2123. 2003
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 09:13
  •  392
  •  Краснодар-Москва
Xo4y_3uMy писал(а):
1) Шрамы украшают
А затертые полировкой места потом от сырости гнить не начнут ?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 09:22
  •  197
Видимо как то мы друг друга не поняли.
Надо использовать полироль несколькокомпонентную.
Т.е. насколько я это понимаю.
Сначало мелкообразивная - выравнивает и удаляет чужую краску (т.е. совсем мелкообразивная - снимает на несколько микрон краску)
Потом вторым слоем востанавливающая полироль (под цвет краски) и третьим уже защитная.
Естественно гнить ничего не должно. Но это если именно ПОТЁРТОСТЬ. А не скол или царапина до металла. Тогда полировка не поможет, только краска.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 09:32
  •  392
  •  Краснодар-Москва
Ну на крыле вроде только потертость, а вот на двери багажника царапина погрубее выглядит, хотя вроде метелла самого не видно, только белая такая хрень.
У меня на одной двери была такая потертость от столбика который случайно боком зацепил. Был такой большой белый след . Я его полиролью замазал, вроде не видно стало..потом правда после мойки он то и дело проявлялся, я его опять полиролью натирал. Сейчас вроде на этом месте ничего не видно.
