 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Как залить тосол в систему?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 15:39
  •  74
  •  05 фев 2004, 23:18
Хотел промыть систему охлаждения. Все слил (ужасная смесь). А куда заливать так и не понял. В радиаторе горловины нет. Кто как менял жидкость в двигателе.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 15:41
  •  677
  •  09 фев 2006, 16:47
в расширительный бачоок :
HMR
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 16:24
  •  4610
  •  01 мар 2006, 16:24
Snow,
Ты шутишь что-ли??? :P Есть такой беленький бачок, называется "расширительный". Вот туда и надо лить. Не перепутай с бачком омывателя :
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 18:36
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Snow, мы что-то не поймем, ты шутишь? :P Расширительный бачок находится слева, выше чем бачок омывателя. Откручиваешь крышку и заливаешь, с правой стороны бачка метки min и max.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 18:52
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Snow, Заливать в бачёк охлажденя, предварительно сняв правый шланг , который подходит к к блоку регулятора ХХ, или как там назвать, короче где тросик газа присабачивается, дабы спустить воздух , шланг тонкий с хреновым хомутом, как только пойдёт жижа из шланга или патрубка , одеваё обратно. и прогазуйся обязательно.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 18:58
  •  7188
  •  Оренбург
Воздух разбежится, уровень упадет, потом надо будет еще тосола долить.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 19:14
  •  6908
Блин забыл.... Заливать то надо на рабочем движителе, вот...........
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 22:33
  •  8079
  •  21 фев 2006, 09:50
  •  Татарстан
Snow,
ну ты задал вопросец!
С улыбкой по жизни!
This game is no name.
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 22:37
  •  8079
  •  Татарстан
Да кстати тоже вопрос а сливать его как? на 15-ке его откудато с движка снливать еще надо было, а на ниве как? и как систему прмыть? если простой водой через расширтительный бочек погнать литров двадцать ничего ли страшного не случиться?
С улыбкой по жизни!
Сообщение Добавлено: 13 июн 2006, 23:12
  •  89
  •  13 окт 2005, 00:36
krol, Ничего не случится, главное чтоб вода была чистой, не обязательно дистилированной, хотя и желательно, а сливать надо с радиатора и с блока (нужно отвернуть болт-заглушку). Заливать надо в расширительный бочек, после прогрева часть тосола уйдет в радиатор и его необходимо будет долить до нормы.
[url=http://www.photo.niva4x4.ru/forum/album_pic.php?pic_id=1875]ВАЗ 21214-20 + мелочи...[/url]
niva4x4
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
