 Заголовок сообщения: "бомба" в районе щитка приборов....
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 09:57
  •  1362
  •  24 фев 2005, 00:40
  •  Москва ЦАО
В поиске не нашла.... Вчера появился чёткий звук, похожий на тиканье часов, громкий после завода двигателя и постепенно убыстряющийся и смолкающий при разгоне.... Звук появляется не всегда, вчера за день раза четыре при почти постоянной езде с 8 утра до 2х ночи. Что это?
http://www.crazydriver.org/
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 10:00
  •  7
  •  05 янв 2006, 11:18
если можно по подробнее, когда появляется тиканье?
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 10:02
  •  105
  •  10 окт 2004, 11:42
Скорее всего это работа клапана адсорбера, а потому все в порядке.
Бесполезно убегать от снайпера-умрете уставшим.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 10:03
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
Релюшка какая - то тикает. Пощелкай всеми переключателями.
61 +
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 10:04
  •  1362
  •  Москва ЦАО
Появляется при заводе двигателя, с разгоном становится быстрее и тише, потом пропадает совсем. Исходит из района щитка приборов.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 10:32
  •  446
  •  06 фев 2006, 18:46
Ketrin, поскольку для опытного шнивовода адсорбер не диковина, то у тебя просто вибрирует какое-то крепление в щитке. Нужно его вынуть, посмотреть все ли на своих местах и аккуратно закрепить обратно.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 10:55
  •  168
  •  28 янв 2005, 18:26
  •  г. Тюмень
Ketrin,
Точно из под панели, может из под капота?
К301УН72
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 11:01
  •  1362
  •  Москва ЦАО
Толстый, склоняюсь к твоему мнению....появится ещё - подёргаю...
Спасибо всем! Если не вылезет наружу и сама не справлюсь - отпишу, что было и как исправили. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 12:02
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
У меня, например, после старта холодного двигателя, когда его чуть подкалбашивает, есть легкое подстукивание, бренчание из района предохранителей. После вскрытия выявились 4 релюхи внизу блока предохранителей в болтающихся разъемах. Могу ошибаться, но это могут быть не штатные релюхи, а те , которые доставил мне дилер для последовательного открывания дверей и автоматического поднятия стекол. После начала движения почему-то переставали бренчать и возобновляли на холостом ходу, но не сильно и не всегда.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2006, 15:09
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
У меня тоже самое, громкое тиканье, при наборе оборотов учащается при сбросе соответсвенно тикает реже,тикает только на холодной машине как прогревается не тикает.Имхо это как то связано с системой вентиляции и отопления.
P.S. У меня звук исходит из района бардачка.
