 [ Сообщений: 188 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: куда уходит ОЖ?!!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2006, 13:16
  •  114
  •  11 мар 2006, 21:20
Всем здрасте. Случилась у меня неприятность машинка неожиданно стала критически греться! С трудом добрался до дома залдез под капот и обнаружил полное отсутствие тосола в расширительном бочке. (обвинил полностью себя поскольку подтеков не обнаружил надо вестаки посматривать за уровнем поскольку элементарное выкипание еще никто не отменял). Залил 4 литра воды дабы добраться до сервиса. На следующий день загнал на сервис (приблизительно 25 км) с наказом залить тосол. (сделанно небыло уехал на воде). Сегодня с утра заглянул в расширительный бачек и воды там обнаружил очень мало! Пришлось воду доливать около литра. Машина за все время прошла на воде окоо 100 км. Жара +30. Подтеков никаких нет. Выхлоп сухой!!! Куда могло деться столько водыю Сейчас загнал на сервис заливают тосол про уход воды жмут плечами. Может кто сталкивался с такой проблеммой?!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2006, 13:54
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
надо бы сначала определиться - на холодном движке течь появляется или на горячем... вечерком газету под мотором на асфальте расстелить, а утром поглядеть - если газета мокрая, надо течь под хомутами искать. Если на горячем движке тосол уходит - скорее всего пробку расширительного бачка надо менять, или где-то шланг надрезан хомутом - тогда на прогретом движке можно попробовать шланги пошевелить - пар пойдет...
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 26 июн 2006, 15:58
  •  114
у меня насчет пробки мысли были - но не много ли через нее выходит????
Сообщение Добавлено: 26 июн 2006, 16:36
  •  780
если в бачке выкипает, может быть еще косвенный признак - на "потолочной" части бачка висящие изнутри капли конденсата могут быть видны... а вообще новая пробка рублей 30 стоит - проще один раз купить и в запасе возить, если в данном случае не понадобится...
Сообщение Добавлено: 26 июн 2006, 18:19
  •  6670
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Для выкипания слишком большие объемы. Если ОЖ не уходит в двигатель (уровень масла не завышен), то ищи: где-то подтекает снаружи (помпа по шкиву?). Создай давление в системе через отверстие расширительного бачка, хотя бы ртом (в пределах разумного) и смотри где будет капать.
 Заголовок сообщения: Re: куда уходит ОЖ?!!
Сообщение Добавлено: 27 июн 2006, 02:38
  •  211
  •  16 июн 2005, 01:37
  •  СПб.
Вообще-то воду на тосол можно и самому поменять. А на сервис нужно ехать не с наказом "заменить то на это", а с заданием найти неисправность и устранить (в данном случае - причину ухода тосола). А то ведь по вашей просьбе (и за ваш счет) они могут хоть весь движок на новый заменить. А если причину не нашли, неисправность осталась - тут и платить не за что.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2006, 08:14
  •  51
  •  26 май 2006, 10:33
У меня такая вещь была - вылечилась заменой помпы.
Хочешь сэкономить время и деньги?Соблюдай ПДД (хотя бы иногда).
Сообщение Добавлено: 27 июн 2006, 08:32
  •  219
  •  04 окт 2005, 19:56
  •  Москва, Россия
Беда наших машинок - помпа...На моих 45 000 пробега -уже третья...Хотя, это может быть и нижний патрубок... :smile_doh: :smile_doh: :smile_doh:
Мечем и огнем!
Сообщение Добавлено: 27 июн 2006, 18:04
  •  34
  •  16 дек 2015, 05:57
Аналогично было у меня.
Первый раз уходило через помпу.
Второй раз через нижний патрубок радиатора. Во втором случае очень трудно определить данную беду, т.к. практически не видно "следов преступления".
Залезь под машину и рукой найди мечто в нижней части радиатора к которому крепиться резиновая труба. Там все и поймешь
Сообщение Добавлено: 29 июн 2006, 01:47
  •  211
  •  СПб.
Ну так и на помпе капельки остаются - тоже уход ОЖ виден.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу  След.
