 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 03 июл 2006, 11:19
  •  34
  •  16 дек 2015, 05:57
Много уже написано про замки задних дверей, но такого я не нашел в форуме. Задняя дверь открывается штатно, т.е. потянул за ручку и она открылась. Затем, после закрытия, она наотрез отказывается открываться, приходится открывать изнутри. Изнутри открыл-закрыл, снова можно открывать за ручку. Получается работает через раз. И еще, когда делаю имитацию закравания двери, т.е. собачку замка "закрываю" отверткой, то замок работает отлично. Стоит закрыть дверь фактически, такая же ерунда, т.е. через раз. Разбирал дверь, снимал замок, ничего в глаза не бросилось. Вот такая ерунда. Есть мысли ???
Сообщение Добавлено: 03 июл 2006, 11:31
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
dmikos, отрегулируй замки.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 08:55
  •  179
  •  13 июн 2006, 03:49
  •  Барнаул
В момент когда не можно открыть дверь, попробуй надавить на оную в месте установки замка, должен раздаться "ЩЕЛК" и дверь сможет открыться. Сам первое время пугался, а сейчас привык : Нажал-"ЩЕЛК"-открыл :smile_bigsmile:
[img:ad9c2fedee]http://nosmoking.dalsung.ru/20100218/172000/15/28/tsarmy/c.png[/img:ad9c2fedee]
Пока красота спасёт мир, уроды его погубят....
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 09:21
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
у меня тока так и открывается :smile_bigsmile:
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 12:27
  •  34
Спасибо. Со "ЩЕЛКом" у меня дверь задка открывается. Причем это стало совсем недавно. Очень хочеться понять "суть процесса". Такое чувство, что есть какой-то секрет, почему это происходит и как с этим бороться. Регулировкой замка и ответной части ничего сделать не удалось. Больше всего меня смущает то. что при имитации открывания-закрывания с поморщью отвертки (см. выше) все работает отлично....
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 12:55
  •  481
  •  08 май 2005, 21:51
dmikos, а регулировать тягу (3-4 см) с белой защелкой не пробовал? Я открутил защелку на три витка. Мне помогло.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 17:10
  •  34
TO AGORE
Спасибо, постараюсь это сделать..
