 Заголовок сообщения: Каковы признаки?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 10:33
  •  145
  •  02 ноя 2005, 12:56
Здравствуте всем уважаемые шнивоводы!
Моей шниве вот уже в октябре будет два года. Не могу на неё жаловаться, машина отличная, хотя некоторые поломки. описанные на формах здесь всё-таки были. Могу сказать, что с приобретением шнивы я практически перестал сам заниматься ремонтом автомобиля, но некоторые мелочи всё-таки досаждают. в связи с этим хочу снова обратиться к опытным шнивоводам с несколькими вопросами:
1. С недавнего времени стали подниматься холостые обороты. примерно до 1100. Иногда устраняются перегазовкой, редко сами опускаются. Особенно часто это бывает в жаркую погоду. Сегодня первый раз за 6 месяцев снял пластиковый кожух двигателя и побрызгал в район тросика газа WD-40, но не помогло. Что это может быть? Может стоит попробовать отрегулировать тросик газа, чтобы он чуть провисал ( а то он натянут)? Или это признаки умирания МЗ? И вообще каковы признаки умирания МЗ? На свечи и провода грешить тяжело, машина 7000 км назад прошла ТО-3.
2. Достало бряканье в районе багажника. Пробовал подкладывать тряпочку на элемент замка багажника, помогает, но плохо. Что ещё может брякать в районе багажника кроме коробов вентиляции, замка багажника и кронштейна крепления з/к? Как отрегулировать замок багажника? Нужна ударная отвёртка?
Заранее благодарен всем за ответы на мои вопросы! Думаю как и всегда на этом форуме советы опытных шнивоводов окажутся самыми правильными.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 10:35
  •  1998
  •  05 мар 2006, 22:04
  •  Москва.
Рустик, ..по пункту один...попробуй почистить РХХи посмотреть ДПДЗ
по пункту два.замки спинки заднего сидения....
Сколько не делай в жизни добра ,все равно попадешь в АД.
http://www.streamphoto.ru/users/CATAHEHOK
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 10:37
  •  145
Что такое РХХи и ДПДЗ? Спинки сидений в порядке, часто смотрю, потому, что стоит детское кресло
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 10:39
  •  1998
  •  Москва.
Регулятор холостого хода и датчик положения дроссельной заслонки.и трос ослабь...чтобы после нажатия газа он свободно возвращался на место....РХХ просто можно почистить...сняяв естественно....
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 10:40
  •  1998
  •  Москва.
Рустик, ...посмотри спинки.просто возьми и подергай.у них замки бывает не плотно прилегают
 Заголовок сообщения: Re: Каковы признаки?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 10:41
  •  31
  •  17 май 2006, 10:43
  •  Тюмень
Ёпт. Тросик не должен быть натянут. Вот и все! Поищи поиском. Типа не полное открытие дроссельной заслонки и т.д.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 10:47
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
1. ДПДЗ. Самостоятельно не проверишь - дуй на диагностику
2. Скорее всего спинки задних сидений. Для проверки отстегни ее, сдвинь чуть вперед, обхвати обоими руками и энергично покачай влево-вправо. Если стук появицца - нада подтянуть крепление этих спинок (со стороны багажника, внизу спинки, по углам - крупный шуруп под крестовую отвертку)
Стук в районе багажника может быть вызват лопнувшим кронштейном запаски (если машина в возрасте от 1 года). Проверить - просто хлопни крышкой, если застучит - меняй кронштейн.
  •  145
Дёргал, люфтов нет
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 10:50
  •  2431
  •  Уфа
А по поводу тросика - брехня, он должен быть натянут, но не перетянут. При недотянутом тросике газулька будет поздно подхватывать.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 13:14
  •  61
  •  25 фев 2006, 22:58
  •  Волгоград
Задние подголовники проверял? :smile_nod:
Я отстегнул и все шумы пропали...
