 [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2006, 15:02
  •  95
  •  08 фев 2006, 10:57
  •  Воронеж
Hi ALL!
До ТО-1 этого не было. На ТО залил синтетику Castrol 5W-40. И теперь ИНОГДА после ночной стоянки сабж. С давлением все OK, лампочка гаснет ище в процессе запуска. На сервисе сказали, что все нормально, и это из-за жидкой синтетики стучат ГК. Так ли это?
Thx!
Жизнь токова, кокова она есть, и боле не кокова.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2006, 15:23
  •  817
  •  14 сен 2005, 10:44
  •  г.Чехов Мос.обл
serg_ch, Сомневаюсь, что из за масла. Такой же трабл. но попробую дотянуть до ТО3.
Граница священна, и неприкосновенна.
Бывших пограничников не бывает. `Погранец.ру`
Сообщение Добавлено: 10 июл 2006, 15:29
  •  95
  •  Воронеж
Но тем не менее это появилось четко после смены масла на следующее утро. Больше не каких вмешательств в двигатель не производилось.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2006, 15:31
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
serg_ch, у меня сейчас тоже Castrol 5W-40.....но не стучит.... Проверь может маслянный фильтр не держит масло.....бывают такие траблы..... ИМХО конечно.... :
Сообщение Добавлено: 10 июл 2006, 15:37
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
serg_ch,
2-3 сек - это в допуске. ИМХО, нормально.
Может еще помпа тарахтеть при раскрутке двигателя, если появился люфт в подшипнике.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2006, 15:41
  •  178
  •  18 фев 2006, 23:51
  •  Питер
serg_ch, тоже самое, говорят это нормально при запуске.
Я так понимаю, пока машина стоит масло стекает.
При запуске происходит смазывание частей двигателя, в том числе гидрокомпенсаторов. Стук исчезает.
Если стук не исчезает при прогреве, вот истенная проблема.
Но это чисто мое мнение.
С неостановимостью цунами, видимо куда-то далеко, ежики бежали табунами,
целеустремленно и легко.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2006, 15:47
  •  6672
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
moss, в ГК масло выступает не в качестве смазки, а в качестве рабочей жидкости гидропривода компенваторов. А 2-3 секунды - это больше похоже на цепь, и соответственно, на гидропривод натяжителя цепи.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2006, 16:00
  •  95
  •  Воронеж
Ну тоесть, подытоживая все вышесказанное - это допустимо и парится по этому поводу не надо? Насчет давления еще раз уточню, что все нормально - лампочка гаснет еще на стартере.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2006, 16:28
  •  178
  •  Питер
nemoskvich,
нееее, цепь по другому звучит, это я по класике знаю.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2006, 16:50
  •  6672
moss, а что, даже в Питере слышно как в Воронеже у serg_ch гремит двигатель?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу  След.
