 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Передний мост
Сообщение Добавлено: 11 июл 2006, 06:40
  •  8
  •  10 фев 2006, 07:50
Появилась у меня странная вибрация. Перебрал раздатку заменил все подшипники стало намного приятней и тише в машине. Но тут когда я выбирался из леса случилось страшное, чтото хрустнуло и началась вибрация еще сильней чем было пришлось задрать авто прямо посреди леса завел включил передачу гул треск в переднем мосту пришлось снять какрдан и доехать без него.
Приехав домой снял передний мост оказалось рассыпался один из подшипников хвостовика т.е заклинило по какой то причине, видимо устал.
Вот теперь мне каким образом его надо собрать чтобы не гудел ни как не могу понять с моментами затяжек регулировочных гаек. :?:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2006, 07:20
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Максим449,
ты про гайку хвостовика спрашиваешь?
Сообщение Добавлено: 11 июл 2006, 08:01
  •  8
Нет не про гайку хвостовика, а про регулировочные гайки там в нутри т.е как их там бугеля.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2006, 10:48
  •  8
Нда! : Видимо ни кто еще передний мост не разбирал ладно как соберу напишу что там и как регулируется
Сообщение Добавлено: 11 июл 2006, 11:03
  •  1734
  •  Вятка
Максим449,
да, глубоко туда наверное мало кто лазил. Знаю, что сальники меняли у приводов и хвостовика, гайку хвостовика крутили... Ну и в отпусках наверное многие ...
Хотя мне не совсем понятно зачем енти бугеля крутить, если рассыпался подшипник шестерни главной передачи (ты пишешь подшипник хвостовика). Вродь там так получается: хвостовик открутил, вал с шестерней достал, конические роликовые с вала шестерни стянул, распорную фтулку заменил и собрал все обратно. Натяг гайки хвостовика сделал как было (если она слабо, то будет гул). Или я ошибаюсь.
Т.е. если не затруднит, то напиши как делал.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2006, 11:08
  •  112
  •  25 авг 2005, 11:29
12. Редуктор: Ручная сборка
http://wiki.chevy-niva.ru/Transmissija?v=17zr#TOC_12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
