 Заголовок сообщения: Кнопка включения габаритов!
Сообщение Добавлено: 15 июл 2006, 09:07
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Столкнулся с проблемой: кнопка начала самопроизвольно отключаться. (Об этом, кстати, писали как-то в "ЗР") Т.е. нажимаешь - габариты и ближний свет включаются, но от тряски начинают периодически гаснуть. Купил новую кнопку (125 р., подходит от 2115), но потом решил разобрать старую. Оказалось, что в ней, всего навсего, немного подгорели контакты (видимо через нее проходят силовые цепи). 2 минуты, мелкая шкурка и контакты как новые! Установил - все работает отлично!
Если будете разбирать, будьте аккуратны, там 8 мелких пружин и при сборке кнопки нужно вытащить из корпуса, предварительно отщелкнув верхние крышки.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2006, 13:30
  •  232
  •  02 окт 2004, 23:47
  •  Братеево
Эта кнопка ещё и греется не по-детски...
Лабрадоры - они такие же как люди, только добрые...
Сообщение Добавлено: 15 июл 2006, 20:44
  •  15
  • 67
  •  05 ноя 2005, 11:50
На пробеге 8000 км у меня было то же самое. Сменил кнопку, все ОК.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2006, 21:57
  •  688
  •  14 янв 2005, 18:31
Olegus, Выход один - замена блока целиком... :
Удачи нам всем!!! [img:342f01fba5]http://smiles2k.net/smiles/big_smiles/super_smilies059.gif[/img:342f01fba5]
Сообщение Добавлено: 15 июл 2006, 22:20
  •  635
  •  Бутово
Просто у меня это случилось в 50 км от ближайших автозапчастей, а ехать ночью с гаснущами габаритами и ближним светом, прямо скажем, не безопасно! 5 минут и кнопка как новая. Там, реально, не чему ломаться.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2006, 22:45
  •  688
Olegus, Можно было, в качестве времянки подсоединить на место блока(габарит-фары) два других ВК(например: обогрев заднего стекла и задние противотуманки). А, вообще-то эти выключатели полное "Г", как к сожалению и многое другое в наших машинешках...Нужно просто относиться к этим ВК и другим мелким сюрпризам, как к расходным материалам(масло,колодки,фильтры и т.п.) :
Сообщение Добавлено: 16 июл 2006, 11:30
  •  232
  •  Братеево
И перестала греться?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2006, 11:38
  •  232
  •  Братеево
У меня, кстати, вот уже второй раз лампы ближнего света сгорают одновременно. Первый комплект был штатные PHILIPS, а недавно сгорели OSRAM Blue Vision, оба комплекта отработали около полугода в чём может быть причина?
Сообщение Добавлено: 16 июл 2006, 20:05
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
А у меня перестал гореть светодиод на кнопке обогрева стекол. Причем переставал гореть постепенно, то включался вместе с нажатием на кнопку, то не включался... Похоже где-то контакт шалит.
Сколько нынче кнопки стоят?
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 16 июл 2006, 20:12
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
на нашу - :smile_bigsmile: копейки,и все есть в магазах,а у бывшего коллеги на хонде аккорд влезли в машину и стырили тоже кнопки с торпеды,каждая в районе : $100 и на заказ из японии : : ,а на гольф корешь еле нашел кнопку аварийки(она же повороты) - в районе тысячи рублей
НЕ не хачу больше иномарку :smile_bigsmile:
