 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Моя машина заболела :(
Сообщение Добавлено: 16 июл 2006, 20:24
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Был в пятницу вечером в районе Крылатского отменный ливень с градом! :smile_nod: Ну и как молодому шниваводу, мне захотелось покататься под дождем и по лужам.
Все было просто отлично, глубокие лужи, потоки воды, в том числе и грязевые, разбросанные знаки, застрявшие машины и пр.
За время поездки пару раз отключался генератор, о чем жалобно пищал БК, полезная шкучка :!: нашел ошибку - "низкий уровень шума", наверное после того как мы пережидали волну от автобуса в луже с выключенным двигателем, а потом завелись и поехали.
Итак, было 2 очень глубоких лужи, наверное по бампер, и еще 2 чуть-чуть пониже. В одной из луж выключался двигатель и соответственно выжималось сцепление.
Машина выжила, не застряла и вывезла нас, балбесов, за что ей спасибо.
В субботу на даче разобрал воздухозаборник, посмотреть на его устройство и заодно проверить наличие в нем воды, так вода в него попала. Было небольшое количество воды совсем на дне, в углублении.
Самое неприятное, появился какой-то шум при движении. В двигатель вода не попала, масло чистое. Коробка на нейтрали раздатки работает тоже хорошо. Остается передний мост и раздатка.
Чем черевата езда с водой в масле для агрегата? И что может быть еще засадного? :
Вот еще, забыл написать, по лужам ездить буду только при очень острой необходимость. Уже стало не интересно.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 16 июл 2006, 22:53
  •  410
  •  07 ноя 2005, 11:07
  •  Москва, САО
Меняй масло в мостах раздатке и коробке.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2006, 22:59
  •  198
  •  04 ноя 2004, 13:07
  •  Москва/ Ясенево\ Ю.Бутово
Antonio, Ничем хорошим езда с водой в масле не чревато...лучше слей маслице во чтонибудь чистенькое и посмотри-нет ли там эмульсии,еси нету а мало дорогое то залей его обратно,если есть эмульсия то лучше промыть мост без нагрузки любым малом трансмисс. GL-5 если не путаю,потом залить хорошее!
Послушать шум можно подняв авто на подъемнике(лучше и удобней) либо с ямы поддомкратив один бок а помощник должен воссоздать условия при которых возникает шум.Только осторожно надо!Подставив под подвески устойчивые опоры.
Сам много раз переезжал реки и лужи...тоже забавлялся.Но пока не приелось еще.Тоже была вода в корпусе фильтра,обнаружил следы в корпусе при замене : .Надо переносить забор выше.... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2006, 15:25
  •  1977
А в какие узлы теоретически должна быстрее проникать вода?
Варианты: передний мост, задний мост, кородка, раздатка, двигатель.
Через сальники вода не проникает?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2006, 15:31
  •  3213
  •  25 апр 2005, 21:11
перед и зад ... сапуны то не выведены ... я после каждого выезда на соревнования меняю масло в каробке, раздатке, в переднем редукторе и заднем мосту...
Пионер дружины имени Долорес Ибаррури
Сообщение Добавлено: 18 июл 2006, 15:48
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Точно! Блин - всё руки не доходят сделать вентиляцию сапунов : ....
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 18 июл 2006, 16:04
  •  6668
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
BUM. и что, при замене в масле имеет место быть вода?
Сообщение Добавлено: 18 июл 2006, 16:08
  •  1977
Теперь осталось узнать, что такое сапун, и в чем его роль.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2006, 16:24
  •  3213
nemoskvich, не а не разу ... но чем черт не шутит, каждый раз себе об этом говорю :
Сообщение Добавлено: 18 июл 2006, 16:26
  •  6668
Сапун, Antonio, это такой прибамбас, который ввинчивается в корпуса всех элементов трансмиссии. А трансмиссия это.. Короче, клапан для стравливания из замкнутого пространства избыточного давления, вызванного нагреванием. Чисто конструктивно: болт с отверстием внутри, в котором находится клапае (шарик). Так вот этот шарик, по идее, и не должон пускать воду снаружи. Поэтому и странно, зачем BUM меняет масло после поездок по лужам.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
