 Заголовок сообщения: Замена лобового стекла
Сообщение Добавлено: 18 июл 2006, 16:23
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Вот мой опыт по замене лобового стекла. Соббстенно сводится к 2 вещам:
1. Материалы. Стекло надо брать боровского завода(как стояло с новья) хоть оно и тонкое(5мм) и почти расходник, но хоть не искажает.
Я поставил кстовского (КСТА, олень нарисован) зеленоватое с полосой оно толще (6мм) и дешевле. Разница в цене около 1500, но на нем есть участки с оптическими искажениями. Заметить их при покупке в магазине трудно я глядел, глядел да не доглядел.Стало видно только с места водителя как предметы меняют размер взависимости от положения головы. Не сильно и смертельно, но неприятно. Сейчас бы взял боровское незатемненное но с полосой, хотя бор выпускает и затемненные(зеленоватые). Незатемненное потому, что неуютен (может надо привыкнуть) перенос взгляда из затемненного в яркие боковые стекла.
2. Работа. Сделали очень быстро(40мин работа +1 час подсыхание)Стоило отойти на 10 мин и новое стекло уже стояло на месте. Вроде все ОК. Но когда уехал от установщиков опечалился. Левый край стекла поставили ниже предыдущего и поэтому виден след(нестираемый слюной : ) от предыдущего положения окантовочной резинки. Т.е. как всегда глаз да глаз.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2006, 16:49
  •  930
  •  23 авг 2004, 16:24
  •  Москва Ю.Бутово; N55 30'58.01" E37 29'05.76"
Andy2, а где меняли стекло?
GW G5 "SАFE"
Моя Родина - Советский Союз!
Сообщение Добавлено: 18 июл 2006, 16:55
  •  2183
  •  Moscow
[quote][/quote]
Сообщение Добавлено: 18 июл 2006, 17:00
  •  2183
  •  Moscow
А реклама не будет? тогда вот http://www.ivanko.ru/service
Свиблово
тел: 543-59-35
надо договариваться за день если брать их стекло, чтоб они успели привезти(может в другой их точке по- другому), мне предлагали боровское оно дороже, но я не внял и приехал со своим:
Сообщение Добавлено: 18 июл 2006, 17:12
  •  255
  •  22 июн 2005, 18:38
А почем предлагали боровское, и какое, с полосой или без(на сайте у них я не нашел стекол для ШН : ).
Не все то золото, что плохо лежит.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2006, 17:14
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
А почему боровское?
Может, все таки БОРСКОЕ? В смысле делают его в Нижегородской области в городе БОР. :
Сообщение Добавлено: 18 июл 2006, 20:21
  •  2183
  •  Moscow
*Юла писал(а):
А почему боровское?
Юла, конечно Борское : , это у меня наверное от фильма с Бельмондо - дивизионный комиссар Боровец : .
Machno, на сайте есть http://www.bor.ru/section.phtml?s=6
и их розничные цены http://www.bor.ru/data/files/price.xls.
Мне предлагали с работой 3920 - стоковое стекло, и больше 4000 затемненное с полосой. Работа стоила 1300р.
Мое стекло(затемненное с полосой с искажениями) в кемпе стоило 1320р.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2006, 22:58
  •  383
  •  19 сен 2005, 10:56
Я поставил Борское зелёненькое тонированное (tinted). Боковые стёкла нетонированные, никаких проблем с привыканием, потому что тонировка незначительная. При этом от яркого солнца помогает :smile_nod: Когда выбирал стекло, разные продавцы говорили, что в Бору не делают прозрачное, но с полосой сверху.
ШНГ 2004, ШНГ 2007, СНГВ 2,4 MT - 225/75/16 BFG AТ, лифт - проставки 40 мм
Сообщение Добавлено: 18 июл 2006, 23:27
  •  2183
  •  Moscow
Я, думаю, вот оно
из прайса бора
ВАЗ 2123 СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ ЗП ТПГ 1530x787x5
Буквы ЗП - для себя перевел как защитная полоса.
твое - ВАЗ 2123 СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ ТЗ ТПГ 1530x787x5
ТЗ - как термо защита
ВАЗ 2123 СТЕКЛО ВЕТРОВОЕ ЗП ТЗ ТПГ
Соответственно и с тем и с тем.
ТПГ есть Триплекс Полированный Гнутый .
Или я не прав? Мне тоже не предлагали только с одной полосой.
Или зеленое с полосой или просто прозрачное, но тогда выходит , что у Бора только 2 модели, а в прайсе - 4. И какие же остальные две?
Потихоньку привыкаю к разной цветопередаче стекол. Если не зацикливаца , то сойдет.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2006, 04:50
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
В прошлом году пришлось поменять лобовое стекло из-за распространившейся трещины в зимний период. Поехал менять к дилеру Борского завода. Поменяли махом, за час с небольшим. Поставил стекло от ГЛС-ки (Tinted) + с зеленой полоской, хотя машина изначально была в комплектации Л(стекло 2250+1000 р замена).
В этом году словив камушек и испугавшись шо зимой опять поползет поехал заклеивать. Мэн с сервиса сказал, шо это какое-то странное стекло, толще родного. Я для себя сделал вывод: либо на завод изначально идут более тонкие стекла, либо БОР стал делать более толстые.
