 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Скрипит
Сообщение Добавлено: 19 июл 2006, 01:50
  •  1030
  •  11 апр 2005, 15:46
Ездил по лесной дорожке, вся в огрлмных корнях могучих сосен....
дорога вверх...вниз... и корни торчать... так вот.. скрипит в машинке все внизу....особенно если горочка вверх и корнища!
Что это? Шаровые? На трассе все ОК.
Сообщение Добавлено: 19 июл 2006, 02:00
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
ИМХО. Сайлентблоки...
Сообщение Добавлено: 19 июл 2006, 04:32
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
У меня было подобное, думал что саленблоки, на самом деле оказались шаровые. Надо смотреть.
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Сообщение Добавлено: 19 июл 2006, 08:01
  •  122
  •  18 июл 2005, 13:41
  •  г. Москва, м. Подбельского
Если пробег не очень большой, то шаровые, стопудово!! :smile_bigsmile:
Куда катится мир.... на полном приводе??
Сообщение Добавлено: 19 июл 2006, 08:24
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Сepera, только смотреть и слушать непосредственно, боюсь, что советами тут ничем не помочь. Или нужно подробное описание скрипа, откуда идет, на что похож, был ли раньше, есть ли он при поворотах рулем и т.д. :
Сообщение Добавлено: 19 июл 2006, 14:26
  •  1030
На ходу нет, на маленьких кочках нет, а вот когда машину перекособочит в горку крутую или с горки и в раскоряку, вот тогда скрипит. Ну если сайлент блоки, то ничего наверное страшного т о нет... а шаровые вот ни при каких условиях не должны скрипеть? Может под сверх нагрузкой например могут?
Машине 20000 км.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2006, 00:10
  •  868
  •  14 ноя 2004, 12:42
  •  Москва (L 2005 года рождения)
Аналогично!!!! Что-то скрипит. CКрип резины по металлу когда машину КОСОБОЧИТ. Что-то из сайлентов "провернулось"?
Сообщение Добавлено: 26 авг 2006, 11:30
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Машине 20000 км.
Больше смахивает на шаровые, как вариант - еще рулевые, но без диагностики машины все равно ничего не скажешь. Надо поднимать передок машины и смотреть - дергать за колеса, за тяги и смотреть на возможные люфты. Если сам не знаешь как, проще заскочить на сервис и попросить проверить подвеску.
