 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Текут мосты...
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 11:37
  •  11
  •  11 ноя 2005, 16:27
Вчера при замене масла в двигателе попросил проверить уровень его в трансмиссии и мостах. Огорчили. Ма переднем и заднем мостах подтеки, коробка, раздатка- норма. Долили в задний 100 г, в передний 300. Масло в мостах менял этой зимой, пробег 30000.
Собственно вопрос такой - есть-ли криминал в подтеках или можно ездить. Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 11:48
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Значт криминал есть. Я не доехал до Киева 80 км у меня загудел передний мост, Доехав до первого СТО долили 500 масла. Дальше ехал с гудящим мостом. Потом снял крышку РПМ намазал поболе герметика поставил всё на место. Залил новое масло и присадку . Так и вот сейчас и ежжжу на гудящем мосту. За маслом надо смотреть.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 11:50
  •  11
[Так и вот сейчас и ежжжу на гудящем мосту.
У меня не гудят, во всяком случае слышимих изменений не заметил.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 11:52
  •  524
  •  06 окт 2005, 14:01
  •  Ekburg
Сальники в хвостовиках мостов редкостная дрянь. Менять через 1000 первых километров вынужден каждый третий. И лучше на инненаше.
-AK_
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 11:53
  •  6908
Denzer, Следи за подтёками, если не из под сальника, значит из под крышли или болтов(как у меня) . Задний только из под сальника.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
