 Заголовок сообщения: Треск на холостом ходу. Причина?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 12:01
  •  39
  •  21 мар 2006, 18:14
На нейтралке периодически возникает шум похожий на треск или скрежет, средней громкости.
На основании долгих наблюдений, можно сделать следущие выводы:
1) Шум не зависит от прогретости двигателя
2) Шум зависит от наклона поверхности на которой находится машина. Например, в подземном гараже где живет машина, есть известные мне места где шум возникает всегда.
Также похоже, что в других местах шум возникает когда машина стоит на небольшом уклоне в сторону движения.
Кто-нибудь сталкивался с треском на холостом ходу? В чем может быть причина?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 12:07
  •  159
  •  29 июл 2005, 10:31
  •  С-Петербург
dokondr, При выжатой педали сцепления звук меняется?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 12:11
  •  39
Да, забыл сказать - треск возникает только при отпущенной педали сцепления, при выжатой педали треск полностью исчезает.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 12:14
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
dokondr, подшипник первичного вала. Ничего страшного.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 12:23
  •  159
  •  С-Петербург
dokondr, Считай его контруктивной особенностью и не парься :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 12:48
  •  39
Такая конструктивная особеность раньше не шумела. Если зашумела, и если это подшипник - то рано или поздно он развалится. Наверно стоит заменить?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 12:56
  •  12039
dokondr, можешь, конечно, и заменить, если очень хочется, но новый через некоторое время тоже начнет шуметь - он просто так работает, он же советский : Езди спокойно и не бойся. Ничего у тебя не развалится. Многие по 100 тыков наматывают и подшипник этот не меняют. Тем более, что сейчас лето, а зимой маслице погуще будет и шум может вообще пропасть. Сделай музыку погоромче и забудь :
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 12:58
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
dokondr,
до кучи, глянь помпу
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 12:59
  •  12039
Вжик, причем здесь помпа : Он же говорит, что при выжатом сцеплении шум пропадает полностью.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 13:02
  •  3681
  •   48
  •  28 мар 2005, 08:14
  •  Подольск; Обнинск; Медынь
radiorus, согласен. Замена ничего не даст. Я так на 21214 менял. Через некоторое время опять зашумел.
dokondr, не парься! :
